questionnement pré-achat sur Granpasso
- cri13
- Moto : ktm 990 smt abs
Re: questionnement pré-achat sur Granpasso
H2O ou C2H5OH tel est le dilemme!
- granpasso70
- Moto : Granpasso
salut, je réitère ma question au cas où elle soit passée inaperçue...
concernant le support (de valises latérales), je suis perplexe : j'aurais bien pris celui d'origine, mais on ne peut pas acheter les deux supports amovibles latéraux seuls (ils sont indissociables des valises chez Morini, et pareil chez H&B...). c'est bien foutu leur marketing, hein ?
donc à votre avis, comment fabriquer un support sur mesure pour le GP, avec suffisamment de déport latéral du côté pot d'échappement ?
d'ailleurs, avec quoi faire un déflecteur thermique pour la sacoche côté gauche/pot ?
si vous avez des idées, n'hésitez pas !
c'est assez urgent, en fait ! merci.
EDIT : arf, j'ai édité mon précédent message, et j'ai merdé : du coup la question de départ s'est barrée...
mais pas grave, puisque je l'ai reformulée !
Dernière modification par granpasso70 le 23 mai 2009, 12:30, modifié 2 fois.
- cri13
C'est étonnant qu'ils de détaillent pas les supports, je vais me renseigner auprès de mon concessionnaire.
- granpasso70
- Moto : Granpasso
d'après les infos que j'ai, le support central (qui reste en place sur la moto) est vendu au détail pour environ 240€, mais les supports latéraux amovibles ne sont vendus qu'avec les valises, aussi bien chez MM que chez Hepco. et l'un ne peut pas être utilisé sans l'autre...
ça serait intéressant qu'on puisse croiser cela avec ce que te dira ton concessionnaire.
sinon, ayé, j'ai commandé la sacoche de réservoir (on peut la trouver chez le même vendeur pour 99€ + 15€ de port).
le gars m'a confirmé qu'elle est parfaitement étanche, que le support Softfix à monter sur le réservoir est compris et qu'on peut encore lire le compteur une fois la mule bien remplie.
j'espère juste que je ne regretterai pas mon achat au moment de faire le plein.
- cri13
Mon concessionnaire m'a tel hier. En effet, impossible de dissocier les valises des supports.
- granpasso70
- Moto : Granpasso
je vais donc tenter de me faire une maquette à l'échelle 1 avec des plats alu percés (genre mécano ! ) et une fois que ça sera au point pour mes sacoches, j'irai voir un soudeur qui me fera ça en tube tout bien.
je pense me repiquer sur les ancrages de repose-pied, puis sur le châssis en deux endroits : sous la selle et près des poignées.
reste à résoudre le problème de la chaleur pour la sacoche gauche.
- cri13
Salut Ben13, je suppose que tu es du...13!
Tu l'as prise chez Motorenard?
- granpasso70
- Moto : Granpasso
allez hop, j'emmène ma mob à la révision des 1378 km.
je vais en profiter pour faire voir cette histoire de témoin de réserve qui s'allume pas, et aussi installer mon porte-paquet et... mes supports de valises !
- cri13
Attention, porte-paquet à fixer avec loctite moyen.granpasso70 a écrit :allez hop, j'emmène ma mob à la révision des 1378 km.
- docserge
Salut à tous.
Après PAGE, voilà Ben13 qui vient augmenter le nombre des granpassistes de ce forum.
N'hésitez pas à communiquer sur "Granpasso users' club.
Vive Morini et ceux qui roulent avec.
