CG Levier de Frein et d'embrayage Synto
- Isby71
- Moto : Ducati MTS 1200
Il y a eu un post là-dessus,mais pas de réponse....çà a dérivé sur les rétros..
Je recherche des leviers de frein et embrayage....adaptable,et zoulie...
MAIS surtout, pratique..plus près du guidon, avec un creux plus "creux" !
A priori il en existe chez Brembo, mais quel modèle ??
Sinon, il y a ceux ci....
http://www.maniacmotors.de/motomorini/e ... hebel.html
Quelqu'un a une idée ??
Ducati Forza !
- diabolo
- Moto : Corsaro 1200
Re: Levier de frein et embrayage ADAPTABLE
Salut, je n'ai pas changer le levier mais le maitre cylindre.
Je suis passer sur un brembo Pr19 RCS pour le freinage, et le levier offre une grande plage de réglages et une bonne prise en main.
Sans compter que le maitre cylindre et superbe, mais tu perd l'usage de ton retro droit, car il est prevue pour être monter sur les sportives.
Et pour le freinage bon feeling meilleur attaque, deux positions de réglage piste ou route que du bonheur.
Bonne recherche
Bonne recherche
Pas vrai faut préciser à la commande,suffit de demander une bride avec fixation de rétro...............diabolo a écrit :Sans compter que le maitre cylindre et superbe, mais tu perd l'usage de ton retro droit, car il est prevue pour être monter sur les sportives
Mozart du banc de puissance
- lolowankers
bin tu defais le clips de reglage d'ecartement de la poignée et tu limes une face du carré de reglageIsby71 a écrit :MAIS surtout, pratique..plus près du guidon, avec un creux plus "creux" !
Quelqu'un a une idée ??@+
tested approuved by lolow
Le RCS ça coute chère en cas de chute , c'est du spécifique brembo le levierdiabolo a écrit :Salut, je n'ai pas changer le levier mais le maitre cylindre.
Bonne recherche
- Isby71
merci !
je vais prendre des adaptables BREMBO..
Ducati Forza !
Pourquoi toujours cette pensée négative,ON NE TOMBE PAS...... POINT...............bulfire a écrit :Le RCS ça coute chère en cas de chute , c'est du spécifique brembo le levier
Titax fait des leviers pour Corsaro, pliable, plus court et d'autres modeles encore, bonne qualite de produit, connait pas de fournisseurs en France mais peut etre France equipement. Bonne chasse!
- Madguig
- Moto : Corsaro Veloce Black Soul
on en trouve sur ce site (que je vous invite à visiter)
http://www.fractal-moto.com/boutique/li ... e=26&num=3
Je pense que je vais m'en faire péter une paire mais pour le moment je met des tunes de côté... ils ne sont pas donnés
Est-ce que l'un de vous a monté des flip-up ?
Je trouve que c'est un bon système :
(le levier se relève au lieu de torde/casser)
