Des courses à faire ?
- Moto : Dart 400 et Dart 350
Salut tout le monde,
Je vais aller prochainement à Turin en voiture avec ma remorque (2m x 1.2m) pour ramener une Dart 350. Je vais traverser un bon morceau de France, alors si vous avez des objets encombrants ou lourd à remonter d'Italie, profitez.
Le trajet passera par Turin, tunnel du mont blanc ou du frejus (selon l'envie), je remonte ensuite vers Macon via Lyon si je passe par le Fréjus, puis Paris, et Le Havre (enfin un peu avant)
Je veux bien faire un petit crochet, mais pas question d'aller dans le fond de la botte et de déposer le colis à Quimper, hein !
Ca pourrait être le week end du 12 juin, alors magnez vous !
- le gary
- Moto : KTM 1290 . 180 ch
Re: Des courses à faire ?
passe a l'usine morini et ramène nous de bonne nouvelle.alain76 a écrit :Salut tout le monde,
- Moto : 1198S/DRZ400SM
Ouais si tu passes à l'usine, tu me remontes un arbre à came d'échappement de Corsaro !
Ben l'histoire, elle est simple : je descends à Turin pour acheter une 350 Dart. Je la ramenne chez moi près du Havre. Il me restera pas mal de place. Donc si vous aviez des pièces en vue dans ce coin d'Italie, et que vous projetiez d'y aller un de ces jours, je vous propose de vous les ramener. c'est tout.
Dans le temps, on appelait ça de l'entraide.... à la bonne vieille époque de la solidarité motarde.
- guiguigaz
je pense qu'HM parlait de l'arbre à came de MaGax (ac)
Ma moto avait été immobilisé y'à 1000 bornes de cela après un gros bruit de feraille dans le moulbif, tournait sur 1 cylindre puis à fini par caler.HM282 a écrit :C'est quoi au juste ton histoire ac?
Diagnostique du consess', la vis qui solidarise la poulie d'entrainement de l'AAC (d'échappement du cylindre arrière) s'est desserré, la poulie à prit du jeu, la clavette a fini par tomber au fond du carter mais par chance, l'AAC avait les cames en l'air donc soupapes fermées, bref pas de casse.
Le cons' à pensé à un défaut de montage (absence de loctite),il a donc tout remonté à la loctite et ca a refonctionné pendant 1000 bornes malheureusement, rebelote (enfin j'ai arrêté de rouler au premier bruit suspect )
Redémontage et à priori, la poulie présenterait un défaut d'usinage et il faut changer l'ensemble AAC + poulie + vis
Voila tu sais tout !
Si d'une manière ou d'une autre tu peux faire avancer mon shmilblick, tu peux contacter Manu d'Atlantic Motos (avec qui tu avais déja traité pour un échange de jantes de granpasso, celui de Lionel il me semble(?)), la brêle est bloqué chez lui depuis plus d'un mois et demi...
A t'il envoyé une demande de garanti à l'usine, car contrairement à ce que je voie de marquer le service fonctionne, pour exemple deux écahnge de mail avec les service garanti aujourd'hui, n'en déplaise aux péssimistes, donc dans ton cas ça devrait être réglé facilement, tu as une chaine large ou étroite?
Excuse moi Alain de détourner le propo du début concernant ton aide pour ramener des pièces.
Mozart du banc de puissance
Je continue en MP HM282 !
On va arrêter de pourrir ton post Alain, en tout cas c'est très sympa de ta part ce que tu proposes !
