Présentation
Re: Présentation
moi ce qui me genait dans ton post c est que j'avais cru comprendre que la moto demarrait mais calait au bout de 15 secondes.
le demarreur est une version"une seule pression" et lance le moteur
si elle cale au bout de 15 secondes(et non pas à la fin du lancement du demarreur) je ne sais pas si le pb vient d'une faiblesse de la batterie
- OBELIX
Re: Présentation
Salut à toi et bienvenue...Pour lancer les 2 gros poumons il faut une batterie à bloc !!
Re: Présentation
Bienvenu sur le forum Benjamin
J'espères que tes soucis s’évanouiront avec le printemps et que tu profiteras à fond de ton jouet.
A+.
Fredo.
A+.
Fredo.
Membre du MMCF.
- Moto : Corsaro Veloce
Re: Présentation
Bon batterie chargée à fond.. je rebranche le tout.... Je démarre la bête... Elle essaye de démarrer... Et non rien ne se passe, elle cale --'
J'ai toujours ce logo de "batterie" sur le moniteur... je comprends pas..
Niveau essence il en reste dedans, mais je vais remplir le réservoir quand même on sait jamais..
Est ce que quelqu'un à le guide de la Corsaro pour m'indiquer ce que ce logo veut exactement dire..
Merci à tous et bon dimanche
Re: Présentation
Batterie morte ..
- Moto : 1198S/DRZ400SM
Re: Présentation
Mais non c'est normal, le logo de batterie disparait moteur tournant, moteur éteint y'a rien d'anormal puisque l'alternateur ne fourni rien !
Par contre effectivement, peut être que la batterie est naze
T'as essayé avec des cables sur une batterie de bagnole ?!
Bougies récentes ? Elle est de quelle année ?
Re: Présentation
Sinon , tu as rangé ta chambre ?
Re: Présentation
Salut, il faudrait être un peu plus clair dans tes explications, car "elle essaye de démarrer", sur un forum en texte, c 'est dur à comprendre.BenCorsaro a écrit :Bon batterie chargée à fond.. je rebranche le tout.... Je démarre la bête... Elle essaye de démarrer... Et non rien ne se passe, elle cale --'
Sinon Magax a raison, sur la tableau de bord, la batterie s'allume tant que le moteur ne tourne pas . Donc rien d'anormal.
Par contre et ça c'est très très vrai, ce moteur a besoin d'une batterie au top du top pour démarrer, la moindre faiblesse, ça ne partira pas.
Donc si elle a démarré il y a pas longtemps, récemment, avant que l'achète, ok, la batterie est dead, mais si ça fait 3 mois ça peut être encore autre chose.
Donc pour t'assurer du cas, tu mets les cables sur une voiture moteur tournant et tu essaye de démarrer. Si ça part, tu es bon pour racheter une batterie neuve, ça ne sert à rien d'insister avec celle ci tu vas finir par flinguer le démarreur.
Re: Présentation
Autre chose, quand tu mets le contact, tu dois entendre la pompe à essence tourner dans le réservoir, elle s'arrête toute seule au bout de 5 secondes.
Fais la tourner deux ou trois fois, avant d'appuyer sur le démarreur (donc en faisant on/off avec la clé), pour avoir une pression d'essence au top et qu'elle parte du premier coup de démarreur
Re: Présentation
les astuces de bulfire sont logique.avant d aller plus loin monte une baterie de caisse en parrallele sur ta batterie et demarre ta becane.si ok ...batterie
maintenant, si cela fait longtemps qu elle n a pas demarré il est logique aussi qu elle se lance tres mal
mon passo fait la meme chose quand je le laisse un mois sans tourner....vengeance ,surement!
