Une Corsaro ZT de plus!
- duchnoque
Re: Une Corsaro ZT de plus!
Les new!
J'ai bien roulé 4 5 plein depuis l'intervention de morini sur la carto, les calage on définitivement disparu, j'ai juste le voyant moteur qui c'est re allumé mais une fois la moto coupé et re démarré fini plus rien, la bécane me fait des petits a coup de temps a autre en bas régime mais rien de méchant. j'ai comme l'impression que l'écu fait un auto apprentissage avec les kilomètre et veux me re faire déconner la moto Je pense faire un petit compte rendu au garage qui s'en occupe et lui parlé du voyant moteur car même si ça n'affecte en rien le comportement y ne s'allume pas pour rien Je pense qui va y avoir un autre coup de téléphone a Massimo a l'usine
Ce qui et cool avec les Moto Morini c'est que t'es impliqué dans la mise au point des cartos
La moto interactive en quelque sorte !
Pour le voyant de gestion moteur allumé, ça n'empêche pas de rouler mais ça masque un éventuel problème qui t'aurait été signalé par ce voyant.
- duchnoque
C'est çalevrier-noir a écrit : ↑27 janv. 2022, 09:20La moto interactive en quelque sorte !
Pour le voyant c'est sur que c'est une connerie car la moto marche vraiment bien pour une carto qui et sensé resté dans les clous de Euro 4
Si le comportement reste le même et que rien n'empire ça restera comme ça jusqu'a la prochaine révision j'ai envie de roulé .
J'ai eu un cas similaire pour le voyant. Voyant allumé mais la moto fonctionnait parfaitement, je me suis dit "électricité Italienne" , je roule comme ça....jusqu'au jour ou à un feu rouge, la température est monté au delà des 98° sans que les ventilos ne se mettent en marche. Assures toi qu'ils se déclenchent comme prévu.duchnoque a écrit : ↑27 janv. 2022, 19:45
Bon, je sais, en ce moment avec les températures c'est pas évident.
- Rock80
- Moto : ... Guzzi's
Pour le voyant moteur, je l'ai aussi vu quelques fois s'allumer sur ma Milano sans symptômes apparents et ne pas se rallumer lors du démarrage suivant
Au branchement de la "valise", il y avait un palanquée d'erreurs mais, celle qui revenait le plus souvent, était un problème de "tension batterie trop faible" et, pour le concess', c'est un problème assez récurrent sur les batteries au Lithium qui, normalement, ne doit pas allumer le voyant au Tableau de Bord en tant que tel mais peut produire des effets de bords sur certaines sondes qui, elles, vont allumer le témoin jusqu'à la prochaine mise sous contact qui réinitialise le défaut et fait disparaitre l'allumage du voyant, tout étant alors conforme.
Parmi les autres erreurs qui pourraient donc venir de cette erreur de tension de batterie, il y avait un défaut de retour de la sonde lambda, de la sonde de température extérieure/pression qui, elles, provoquent l'allumage du voyant sans que le fonctionnement ne semble altéré puisque le moteur fonctionne alors avec des paramètres par défaut.
De mémoire, ces allumages impromptus ont souvent (toujours ?) eu lieu lors de balades par des températures (très) fraiches
- duchnoque
Je me retrouve dans t'a description car les balade que j'ai fait était par 8° voir 12° max au soleil, pour la batterie, elle m'avais montré des signe de faiblesse car la moto n'avait pas tourné depuis un moment! On verra quand on la passera a la valise mais a mon avis ça risque d'être les même messages que les tiensRock80 a écrit : ↑28 janv. 2022, 14:08 Pour le voyant moteur, je l'ai aussi vu quelques fois s'allumer sur ma Milano sans symptômes apparents et ne pas se rallumer lors du démarrage suivant
- duchnoque
Les new!
La Corsaro roule bien et particulièrement mieux depuis quelle que jours je m'explique, après un calage moteur, (le premier depuis la nouvelle carto) et voyant moteur qui s'allume pour rien, je me suis décidé a soulever mon réservoir pour inspecter mon filtre a air par simple curiosité, et la surprise! Un emballage oublié sur le filtre, une bande armé large collé sur tout le tour du filtre avec la référence de la pièce!, je pense que ça été oublié en usine, j'ai donc retiré ce scotch qui obstruer quand même 1/5 du filtre!
Et bien le résultat a été direct après re montage! La moto re prend plus facilement sur un filet de gaz, et aussi plus douce sur les bas régime , démarre également mieux.
Je doit avoir la moto du vendredi soir
En tout cas possible que ce détail et joué également dans mais problème ??
Les filtres sont toujours montés ainsi , je pense qu il y a une raison , mais je l ai également enlevée
FB
FB
- C14
- Moto : 9 1/2
C'est pour que vous ayez la référence de la pièce bien sûr !
