Granpasso de Calibro
Re: Granpasso de Calibro
Il aurait été aussi simple de nous dire combien tu a payè la pièce ,comme ça on verras si on doit pâlir ou pas.
- calibro
- Moto : Granpasso H87 2009
Normalement le prix client c'est aux environs 220 ,mais en Italie il y a toujours moyen de gérer la TVA et de discuter avec des billets a la main voila.
A propos un petit lien:
http://rideandfun.motomorini.eu/
- calibro
Salut Canaille .
Le decat seul .
A coté de celui ci c'est raisonnable !
http://www.mad4exhausts.com/fr/granpass ... -1200.html
Le decat seul .
on est dans le meme tarif que le mass...j avais meme vu un decata beaucoup plus cher vers jersey en 2009/2010calibro a écrit :Salut Canaille .
Le decat seul .
- amender13
- Moto : Granpasso
Faut commander directement sur le site, ils font les envois en France ?
Rien ne sert de pourrir, il faut partir à temps.
- calibro
Salut Ammender .
Euh bah quand j'y suis allé je ne t'ai pas proposé car j'avais cru comprendre que tu en avais deja commandé un je ne sais ou .C'est nul je pouvais en prendre deux
Tu en as besoin ?
Tu en as besoin ?
- calibro
Lambda 2009 Vs 2010.
Montage de la sonde lambda sur le collecteur avant puis du decat.
Première étape .
Modification du collecteur ,se procurer un manchon de 18 x 150 a souder de preference en inox du genre de celui ci
http://www.ebay.fr/itm/251594948260?ssP ... 1439.l2649
Localisation de l'axe pour le perçage
Réglage du parallélisme au carter moteur de la vis montée sur le collier pour donner la position de perçage
demonatge de la vis et avant trou
Perçage du trou a 22 mm pour recevoir le manchon de 18 X 1.50
repositionnement du collier a coté du percage pour donner l'axe de soudage du manchon
montage de quelques raccords pour donner l'axe de positionnement parallèle a la tige filetée
Montage d'une bride pour maintenir le tout pour la soudure
soudure
verification du montage de la sonde
2eme etape :
Rallonger les câbles de la sonde
double gaine thermorétractable pour couvrir la soudure
montage du tout
et montage du decat
Puis test .
Le decta ne rend pas l’échappement plus bruyant mais donne une petite melodie métallique entre 3000 et 4000 .
Normalement la sonde sur le collecteur avant impose un nouveau réglage de CO avec la cartographie 2010,
Valeur théorique du cylindre contrôlé par la sonde 0.8-1.2% (cylindre avant) admissible 0,7 a 1,3%
Valeur du cylindre arrière + 0,3/0,4 % supérieur a celui de l'avant avec un maxi de 2.0%
Vis de réglage maxi 2 tours .
Valeur steper maxi 120
Première étape .
soudure
2eme etape :
montage du tout
et montage du decat
Puis test .
- Gbinks
- Site Admin
- Moto : CBR1000F, DR 600 Djebel
Beau boulot !
Merci pour les photos et les explications, ça pourrait en aider plus d'un
1988 - Suzuki DR600 Djebel
1988 - 2xCBR 1000 F (sc21)
Ouais , je comprends mieux maintenant : je vais faire la même chose sur la mienne avec l'aide de mon neveu Julien qui vient juste de fêter ses cinq ans ...
