Milano, Corsaro ou GranpassoR ?
Camille1200
Moto : 916, KTM 690 Duke3, PC800
Re: Milano, Corsaro ou GranpassoR ?
Message par Camille1200 »
Camille1200 a écrit : 29 août 2023, 14:45
Redhand a écrit : 23 août 2023, 16:32 Oui ce sont également les émeutes de la ZT:)
Salut Redhand, pourrais-tu de ton côté vérifier le diamètre du guidon Accossato sur ta ZT: 28mm ou 28,5 mm, si tu as un pieds à coulisse qui traîne ?
J'ai pu vérifier le diamètre du guidon de mon GP. C'est bien un 28,5mm.
Donc ça m'amène à penser que :
- Tous les modèles MM <2018 ont des guidons en 28,5mm.
- Tous les modèles MM >2018 ont des guidons en 28mm de chez Accossato.
Camille1200
Hello.
J'ai acheté une paire de roues de Corsaro (2005 à 2010) pour monter sur la Granpasso.
J'ai besoin de l'entretoise qui se place entre la roue arrière et le porte couronne.
Quelqu'un pourrait-il :
- soit me dire où m'en procurer une ?
- Soit me donner les dimensions de l'entretoise ?
Pour les dimensions, j'ai surtout besoin des longueurs des différentes parties (3 longueurs). Les diamètres sont identiques entre les deux motos.
L'entretoise d'origine de la roue de Granpasso :
L'entretoise d'origine de la roue de la Milano (qui ne correspond pas non plus) :
je vais essayer de déterminer les dimensions mais ce serait plus prudent d'avoir les côtes de la pièce.
Merci ;)
