bonjour de la rochelle
Re: bonjour de la rochelle
Comme je sais que c est un truc aleatoire c est plus ou moins facile à gerer quand on compte sur elle le matin pour bosser
mais bon ce n est qu un mauvais passage! je lui fais confiance!!!
et puis cela fait deux caracteriels comme cela!
- Moto : Corsaro
Salut vieille canaille, tant mieux si tes soucis ne sont que passé, un peu plus et t'étais en chomage technique !! vivement la révision !!
hier j ai pu glisser entre mes 200 bornes une petite visite chez mon conc
explication du probleme ,symptomes, echange etc
pour lui c est un pur probleme d injection pas de cdi
donc en attendant qu'elle se deshabille pour la revision c est plein en sp98 de station obligatoire et 4 bouchon de proboost par plein de 20l
elle tourne bien mieux depuis hier fin d aprem au point que je dois faire gaffe un peu plus à l acceleration velue....
reste à voir si cela se confirme...mais en tout cas elle arrache nettement plus
à deux (c etait l anniversaire de ma bien aimée hier et elle m a demandé un tour en moto pour son cadeau m'a pas couté cher ! ) elle a presque les memes performances que solo!!!!
cet aprem je vais encore faire 200bornes et descendre un plein j espere que cela sera comme hier....
la suite au prochain numero
- flash gordon
- Moto : Corsaro Rouge et Grise
tu parles de la moto ?canaille17 a écrit :à deux (c etait l anniversaire de ma bien aimée hier et elle m a demandé un tour en moto pour son cadeau m'a pas couté cher ! ) elle a presque les memes performances que solo!!!!
suite...;de ma vie en passo
comme elle continue à caler à peter de travers à tourner sur un cylindre,
j ai decidé ce matin de demonter le reservoir et de jeter un coup d oeil au filtre et tout le tintouin
depose des plastiques ok depose revervoir ok
depose bloc filtre air ok
j en profite pour regarder un truc en metal en trop que j avais demandé aux parisiens de virer et qui visiblement est toujours là
depose un peu laborieuse...derriere la vis torx de blocage de ce morceau de metal il y a une rondelles metallique non libre qui empeche le devissage de ladite vis
apres une demi heure de besogne la vis et la rondelle saute ainsi que ladite patte en metal y a vraiment pas la place pour mes gros doigts! et comme de l autre coté de la fixation il n est pas possible de demonter j ai pas le choix
je depose la pompe à essence le filtre primaire est plein de saleté!!!je le nettoie et commence à remonter l ensemble pompe sur le reservoir et là
je pete une des entrée plastique du reservoir
P............que je suis en colere
reste plus qu'à telephoner à remi pour savoir comment me depanner...je vois d içi le truc
pas de piece donc commande en italie un mois de delai et plus de sortie dans le cantal le mois prochain
je suis tres tres en colere+
quelq'un a une idée?
- flash gordon
appelle berlusconi !canaille17 a écrit :quelq'un a une idée?
tu nous mettrais pas une photo du problème ? si ça se trouve, c'est une pièce standard qui peut se trouver sur d'autres italiennes...voire sur le net.canaille17 a écrit :je pete une des entrée plastique du reservoir
j ai eu mon concess au tel
apres verif sur le dossier des pieces cela fait partie integrante de la pompe
ce sont les deux petits tubes qui sortent de la pompe et cela ne se repare pas
j attends une remorque et direction la tremblade
comme theoriquement il reçoit les pieces pour la mise à niveau mardi et que je suis à 10 000 km cela tombe bien si j ose dire!!!!!!!
pourtant j avais bien bossé
j avais meme repris le reglage complet de ma poignée de gaz pour ne plus avoir de temps mort sur le demarrage de l ouverture des gaz!!!!!!!
bon j ai telephoné à un ami avec sa remorque moto(au fait il vend son hayabusa 25 000km dans les 6500€)
direction la tremblade chez moto racer
elle va y rester la semaine , normalement les pieces arrivent d italie mardi donc revision dans la foulée
si j ai de la chance je la recupere le week end prochain
il pense pouvoir reparer mon tube de retour d essence
j espere car sinon cela fait partie integrante de la pompe à essence et j en suis donc d une pompe!!!!
