montage sabot.
- titispeedy
montage sabot.
voila c est fait, ma veloce a un sabot.
avec quelques conseil de dinaud j ai acheté d occasion un sabot de 1000 SV suzuki en trés bon état 50 euro .
en suite quelques découpe au dremel et a la lime électrique, pates de fixation avec un plat en aluminium, j ai récupéré 4 vis du moteur sur lequel j ai fait souder un 6 pan et de la tige fileté en inox, environ 10 cm pour étre tranquille, que j ai coupé au dremel pour l ajustement.
un coup de peinture, rouge bien sur, et voila le résultat.
- octuor
Re: montage sabot.
impec le resultat
Re: montage sabot.
plutot sympa le resultat
est-ce qu'il y a un aussi trou de l'autre coté il doit y avoir moyen de le boucher en fibre
Re: montage sabot.
Petite question pourquoi tu n'inverse pas le sens de montage des vis ?
la tête de vis à l'extérieur et visible c'est plus jolie que le filetage + écrou apparent.
Re: montage sabot.
Y en à même qui on fait un sabot et qui est fixé avec des quarts de tours
- titispeedy
Re: montage sabot.
manumo a écrit :plutot sympa le resultat
non, pas trou visible puisque j ai utilisé les trous d origine du sabot pour le montage.
- titispeedy
Re: montage sabot.
bulfire a écrit :Petite question pourquoi tu n'inverse pas le sens de montage des vis ?
oui ta raison, j ai pas encore trouvé de beau boulon avec la téte torx ou allen,ca va venir.
je l ai monté avec ce que j avais dans la caisse a outil.
- titispeedy
Re: montage sabot.
j avais que des demi tours.....HM282 a écrit :Y en à même qui on fait un sabot et qui est fixé avec des quarts de tours
Re: montage sabot.
Ca fair toujours ça avec les lentstitispeedy a écrit :j avais que des demi tours.....
Re: montage sabot.
et j'suis sur que c'est celui qui es monté sur un corsaro de piste avec le n°55HM282 a écrit :Y en à même qui on fait un sabot et qui est fixé avec des quarts de tours
