Ma révision des 1500....
- Dominik62
Voilà, je suis rentré de Belgique...
Ben, j'ai fait ma révision des 1500 kms...
Je suis allé chez CITYMOTO, environ 120 kms par les petites routes qui vont bien...
J'ai parlé de mon compteur à la vitesse de pointe optimiste (389 quand même) ils ont pris note, comme il n'avait que ce petit désagrément, nous attendrons de voir si cela se reproduit pour déclencher une prise en garantie...
Sous la selle passager, la peinture est écaillée, ils ont pris des photos et les ont envoyées à l'usine, so wait and see...( j'espère que le mec a pas pris de cours de photo avec Arnaud.... )
J'ai viré (enfin, le mécano a viré...) les oreilles de Mickey et j'ai fait poser des rétro embouts de guidon ...les même que ceux qui étaient montés sur le CORSARO d'essai, j'avais constaté, à mon grand étonnement qu'aucune vibration n'en perturbait la visibilité...
J'ai fait régler les phares ( z'étaient trop bas)
Le mécano m'a complètement débloqué la poignée de gaz (je n'avais que la puissance normale du CORSAIRE...pfut....maintenant, la puce racing peut s'en donner à cœur joie )
Le tout m'a côuté 150 € (ben, oui, j'oubliais, j'ai aussi pris un bidon d'huile AGIP) sinon, pour la rév seule, cela donnerait 76,20 €....pas cher... (bon, je sais, en temps normal j'aurais négocié lors de l'achat, la première révision gratuite, mais là je n'avais pas trop de latitude pour la négo....)
Au retour, j'ai un peu allumé (la Belgique est nettement moins fliquée) 'tain il envoie grave, le bougre
Bon, j'ai pas mis taqué quand même, je n'ai pas dépassé les 8000/8200 tours (de toutes façon, après ce n'est exploitable que sur circuit) mais avec des accélérations franches et brutales, ben quel pied
C'est qu'il lèverait la roue, le vilain....Et le son des Termignonis
Au fait, j'ai demandé, si je voulais remettre les chicanes, il faudrait remettre la puce normale, la racing nécessite déchicanage....
Re: Ma révision des 1500....
c'est pas le compteur qui déconne, c'est la sonde de vitesse
- Inazuma
oui la sonde sous le bras oscillant, j'ai également eu ce pb dès le début !
Ex Corsaro AVIO Black
- Dominik62
Et seule l'indication de vitesse maximum déconnait ?Inazuma a écrit :oui la sonde sous le bras oscillant, j'ai également eu ce pb dès le début !
Tout le reste (vitesse, kilométrage parcouru etc...) était correct?
La sonde ne sert qu'à ça, alors?
- Inazuma
En fait, la vitesse déconne donc par effet de bord l'indication de rapport déconne aussi (c'est un calcul entre la vitesse et le régime).Dominik62 a écrit :Et seule l'indication de vitesse maximum déconnait ?
Le kilométrage total s'est également arrêté.
- Dominik62
Or, dans mon cas, comme je le disais, seule cette donnée est fausse, voilà pourquoi j'aurais tendance à penser que c'est le compteur qui déconne....Inazuma a écrit :En fait, la vitesse déconne donc par effet de bord l'indication de rapport déconne aussi (c'est un calcul entre la vitesse et le régime).
- OBELIX
A faire valider et confirmet par ton concess...moi c'était plus facile il prenait l'eau donc pas de bème pour le changer , mais dans ton cas c'est la même....si ca déconnes garantie..
- Dominik62
Sur le retour de Gelbique ça a dû fonctionner normalement, vitesse maximum 160 (eh, oui, en dehors des petites nationales, je suis repassé par l'Allemagne )
Bon, c'est peut-être un caca nerveux ou un coup de flotte, mais comme pour l'instant c'est pas génant...garantie 3 ans, donc j'ai le temps de voir si ça se reproduit...!
Par contre, comme j'ai fait ma révision avant les 1500 kms (1478 exactement) quand je suis reparti de la concession, sur la route du retour, le voyant service s'allumait (chiant car je n'ai pas forcément à y retourner avant la rev des 10000...).
Petit coup de tél au concessionnaire, ben, ils ne pouvaient pas enlever les symbole avant qu'il n'apparaîsse, logique et je croyais qu'il fallait être concessionnaire pour effacer cette donnée...que nenni...on peut l'enlever soit même !
Si ça concerne quelqu'un je donnerais la manip....
oui je suis surmorinibianco a écrit :Tu es sûr ? Parce que j'ai lu un article je ne sais où, dans lequel ils expliquaient que le compteur de la bécane d'essai avait pris l'eau et qu'il indiquait une vitesse de ouf... ils rassuraient d'ailleurs les lecteurs en disant que normalement le compteur serait remplacé sous garantie...
le compteur il se base sur l'info du capteur de vitesse (c'est le même principe que sur les ducati, il compte les boulons du disque de frein arrière). Et de temps en temps quand le capteur déconne, la Vmax délire, mais si tu regarde ton compteur à ce moment là tu as bien cette vitesse là qui est affiché (en 1ère à 2000 tr j'avais un petit 400 km/h d'affiche au compteur , avec la nouvelle sonde, nickel chrome)
le compteur qui prenait l'humidité, ça n'avait pas cet effet. Dans le cadran d'affichage numérique tu vois l'humidité dedans, les cristaux ont du coup une tête bizarre (et le contraste de l'affichage chute), mais ça ne perturbe pas le fonctionnement électronique l'humidité (ça prends nettement plus de temps à oxyder).
la sonde sert à mesurer la vitesse de la motoDominik62 a écrit :Et seule l'indication de vitesse maximum déconnait ?
elle est utilisé pour tout distance, vitesse, moyenne, rapport de boite
et quand elle déconne complet et ne marche plus (le compteur reste à zéro), au bout x temps (je crois que c'est 3 minutes avec une vitesse en prise) ça finit par allumer le témoin jaune (défaut de l'injection) sur le tableau de bord, pas d'inquiétude à avoir cependant, le moteur tourne rond.
