Perte de poids sur la Corsaro Veloce .
Salut , quelles sont les pistes pour alléger une Corsaro ? . J'ai déjà les silencieux Termignoni , j'ai viré les repose-pieds arrière , la caisse à outils et ma passagère . Reste l'option jantes ( lesquelles ? ) Suis passé de 60 à 58 kgs ... . Existe t'il une fourche Ohlins de 50 mm ? ( la firme Ohlins n'a pas répondu à mon email ) .
- Moto : 1198S/DRZ400SM
Re: Perte de poids sur la Corsaro Veloce .
Les kilos les plus faciles à perdre sont ceux sur le pilote !
Quoi que dans ton cas, tu dois pu avoir grand chose à perdre...
- flash gordon
si tu ne mets que trois litres dans le réservoir, tu gagnes environ 15 kilos
sinon, le poids des jantes est le plus important à grignoter : tu dois pouvoir trouver des marchesini
en alliage plume-balsa.
pour le reste,
en alliage plume-balsa.pour le reste,
Le seul endroit où l'on peu gagner du poids (et encore c'est pas gagné) c'est sur la ligne d'échappement.
Pour les jantes mis à part monter des carbones type ca:
Mais à 2000 euros le morceau, ca fait cher le gramme
Gwenn dastumad ???- bulfire
facile mais avec quel budget ?
c'est ça la question
virer la ligne catalysé d'origine avec les silencieux, monté comme la corsaro en course en italie, une ligne racing sans cata, avec un seul silencieux. il faudra alors prendre l'ECU qui va bien, peut être un power commander avec pour gérer le simple silencieux.
le gain le plus sensible à la conduite, ça sera les jantes (type BST ou dymag)
mais le plus chère autour des 2000€
avec ça tu monte des disques + frettes plus léger (tu peut encore gratter 500 ou 600 gr très facilement)
sinon l'habillage, à refaire en carbone et petite coquetterie d'un réservoir carbone pourquoi pas (tu gagne du poids là dessus)
là tu peut gratter pas mal de poids mais du suspendu, donc moins sensible que les jantes par exemple
Batterie plus faible (la grosse de 18 Ah pèse un poids de dingue, un 10 ou 12 Ah devrait assurer les démarrages en été)
et si tu veux te faire plaisir morini, vends en access de la visserie titane pour le train avant de mémoire
m'enfin avec ça quasiment tu as le prix de la moto neuve et tu as peut être gagné 15 à 23 kg, bref la moto devrait tourner autour des 200kg tout plein fait.
Pour moins chère que tout ce pognon tu as une streetfighter S qui fait moins 197 kg tout plein fait et 155 ch aussi
- lulu30
- Moto : CORSARO BLACK FRIDAY
HM282
Les roues Dymag carbone coutent 3050 euros ttc les deux complètent mais sans les disques,poids 1,1 kg avant,1,2 kg ar et en plus la moto sera plus vive,le résevoir est lourd aussi y à un gain denviron 3 kg à gagner collecteur piste Termignoni y à 3 kg d'écart avec l'origine rien qu'avec ces pièces y à 10 kg de gagner,après tu passe à la visserie alu haute qualité pour ce qui est fixation d'accessoires et visserie titane pour les fixations de sécurité et si tu as la chance qu'a la Réunion les bleus soit pas exgigeant tu vire rétro,clignos enfin tous ce qui sert pas à grand chose,bonne chasse.......... au poids
Mozart du banc de puissance
Merci à tous ! . Je veux perdre du poids car ma femme m'a dit que j'étais lourd ........
- Dominik62
Tu peux aussi demander à AKIRA....il a gagné une bonne dizaine de kilos sur la MORICETTE, pour les investir sur le pilote !
