GRANPASSO USERS' CLUB
cri13
Moto : ktm 990 smt abs
Message par cri13 »
Bonjour,
Pour les Granpssistes que ça intéresse, un lien pour les refs de pièces de rechanges pour votre monture préférée.
Le plus dur sera de trouver la pièce!! Faites votre demande sur le "GRANPASSO USERS' CLUB " sait-on jamais?
le nom du fichier:
RicambiGRANPASSOEd.02-2009.pdf.
Et le lien:
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/3fksr1Yr
26,6 Mo à télécharger.
thp
Message par thp »
Merci pour ce document cri !! :D
chrissport
Moto : MORINI 1200 SPORT
Message par chrissport »
fredlabulle1 a écrit :18 granpasso gris Modele 2008 30 000 kms aujourd hui .Je fais mes revision tous les 7000 kms aucun probleme rencontre .Quelqu un peut il me dire si le moteur est equipe de poussoirs hydrauliques ou de pastilles de reglages pour les soupapes. Pour l injection j ai explique mes modifs dans la rubrique mecanique . Mais il ne faut pas debrancher la lambda avant d avoir vire le cata .Auquel cas cela le colmate et peux le faire cramer et parfois la moto avec .
Fourche transformee au niveau des ressorts et des cartouches pour la rendre plus sensible
Etriers 4 pistons et disques de 320 mm
Pot arrow titane de 1200 GS
Et ca roule ca roule
fredlabulle
salut,
Je sais que ce n'est pas génial de débrancher la sonde sans virer la catha mais de la à dire que la moto va cramer, il faut arrêter de raconter des conneries à tout va.................................
Au bout de 30 000kms, tu n'as pas vu sur l'éclaté qu'on avait des pastilles commes les bagnoles??
Tu ne
canneton
Message par canneton »
Bonjour a tous,
J'ai un petit soucis sur une granpasso
j'ai les clignotant et les warning qui ne fonctionne presque plus, on voit a peine les filament s'allumer
Je pensé qu'il y avait un relai ou une central clignotante mais apres avoir cherché, je n'en ai pas trouvé
J'en conclu que tous se passe dans le compteur
Avez vous deja un un soucis identique, et qu'avez vous fait
Dernière modification par canneton le 20 août 2011, 10:28, modifié 1 fois.
chrissport
ma centrale clignottante se trouve sous la selle, je l'ai faite changer sous garantie au début que j'avais la moto, c'est un carré de 3,8cm X 3,8cm X 1cm d'épaisseur avec un "rond" de 1cm sur le dessus comme un bouton poussoir, il n'y a qu'une cosse qui se branche dessus.
cri13
Message par cri13 »
canneton a écrit :Bonjour a tous,
J'ai un petit soucis sur ma granpasso
je dois avoir un defaut de masse, car j'ai les clignotant et les warning qui ne fonctionne presque plus, on voit a peine les filament s'allumer
Je pensé qu'il y avait un relai ou une central clignotante mais apres avoir démonté la moitié de la moto, je n'en ai pas trouvé
Attention, n'as tu pas changé des ampoules?
La gestion électronique est trés sensible aux nombres de watts consommés. Ça m'est arrivé sur la mienne.
canneton
La moto possède des ampoules d'origine je pense, se sont des 10w 12v
ce n'est pas possible il dois obligatoirement avoir un relai ou une central entre les clignos et le compteur !! mais ou???
pas moyen de trouver de relai
Merci en tout cas pour votre aide
Dernière modification par canneton le 20 août 2011, 10:30, modifié 1 fois.
chrissport
relire mon méssage précédent..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
canneton
Oui j'ai oublié de repondre que je n'est rien sous la selle, pas de relai de la forme que tu ma donné
Je vais prendre une photo
canneton
pas sous la selle
pas non plus de relai a l'avant droit a coté du capteur d'air
Dernière modification par canneton le 20 août 2011, 10:29, modifié 2 fois.
