instalation feu Xenon
bueller
Moto : sdr
Re: instalation feu Xenon
Message par bueller »
Pour ce que je roule la nuit, l'éclairage d'origine suffit :lol:
toesca marcel
Moto : corsaro 1200 2006 N° 2002
Message par toesca marcel »
Salut les gards j'ai un petit truc pour palier au passage en phare avec les xenon qui vrai c'est long a chauffer mais ca eclaire tres tres fort en 55W
Le truc consiste a faire un petit pont dans le commodo pour alimenter le code en meme temps que le phare ,come ca quand on passe en phare on a toujour le code
qui marche de plus le look au top car les deux feu allumes c'est plus joli est efficace a 100 POUR 100 :lol: :lol: :lol:
DAVNATH
Message par DAVNATH »
Moa je trouve que ça marche nickel mais il faut prendre des 6000 K au niveau de la couleur des ampoules
Pour le ptit pont dans le comodo c le top du top ;)
schoups
Moto : corsaro avio
Message par schoups »
bonsoir quelqu'un pourrait m'expliquer la démarche pour faire le pont dans le commodo pour avoir phare et croisement allumés en même temps ;)
merci
bueller
Moto : sdr
Il suffit de faire un pont entre les pattes 4 et 5 du relais de code ;)
Mais tu perd l'extinction des feux au bout de 10s :cry:
ou la méthode de Bulfire , je cite :
bulfire a écrit : pour ma part sur la mienne, je me suis attaqué aux commodos de phare directement, déssoudé les fils du code que j'ai soudé ensemble directement (le code est commandé en permanence), puis j'ai récupéré, les fils du bouton d'appel de phare sur le commodo de code/phare , le seul avantage c'est que je garde les fonctions d'économie du boitier (extinction des code au bout de 30s, extinction des codes pendant l'allumage du moteur :D ), mais la manipulation est nettement plus lourde à faire ;) .
toesca marcel
IF FAUT SOUDE UN PETIT FIL DANS LE COMMODO ENTRE LE FIL DE COMMANDE PHARE ET LE CODE :roll: :roll: :roll:
toesca marcel a écrit :IF FAUT SOUDE UN PETIT FIL DANS LE COMMODO ENTRE LE FIL DE COMMANDE PHARE ET LE CODE :roll: :roll: :roll:
Pas la peine de crier (l'écriture en majuscule est considéré comme le fait de crier ou de s'énerver sur le net), tu as fait la même chose que moi au final :mrgreen: .
Et effectivement je trouve que c'est la meilleure solution, car ça soulage la batterie au moment du démarrage (et elle en a besoin quand même :mrgreen: ), mais par contre c'est moins simple à faire que le fil sur les pattes du relais.
Un pont trop loin ? . :D
toesca marcel
Excuse moi pas l'habitude d’écrire tout cour sur ordinateur et le reste;
en effet le pont et un peu plus compliquer pour les non bricoleurs mai reste une bonne solution pour garder la gestion éclairage du bloc compteur.
Comme tu le dit on préserve la batterie
Pour moi , ce feu c'est non !!! .......
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités
