Sacoche de réservoir sur anneau du bouchon
- C14
- Moto : 9 1/2
Salut à tous,
Quand j'étais allé essayer la Sport de Rock80, il avait une sacoche Motech qui se fixait sur un anneau monté au niveau du bouchon de réservoir. Givi fait aussi ce genre de sacoches. On en trouve même sur aliexpress.
Savez-vous comment se fixent ces anneaux ?
Sur la 9 1/2, il n'y a aucune vis sur la partie alu du bouchon, or je pensais que c'est là que se fixait l'anneau. Là, je ne vois pas comment ça pourrait aller et je ne sais pas si les bouchons de réservoir sont identiques entre 9 1/2, Sport et suivantes ...
Re: Sacoche de réservoir sur anneau du bouchon
Tu peux faire une photo ?
Pour la Corsaro j'ai monté une sacoche Givi "tanklock". ça n'éxiste pas pour la Corsaro, j'ai dû adapter un support de Suzuki je crois avec petite modif sur le bouchon.
Corsaro1201
- Moto : 1200 Sport
Si ça peut aider,
voici l'anneau dont tu parles :
En place ça donne ça :
Et je ne connais pas le bouchon dans sa version d'origine, mais dans le lot de pièces que
Rock80 m'a laissé, il y avait cet ancien tour de bouchon :
RECTO
VERSO
On dirait qu'il se démonte par l’intérieur... et a donc été remplacé par un modèle avec vis traversantes.
RECTO
VERSO
- C14
- Moto : 9 1/2
Ah c'est bien ce que je suspectais.
Reste donc à trouver un bouchon avec des vis traversantes pour remplacer l'existant.
RCT
- Moto : Benelli TnT et Véloce
C'est normal , la pièce d'origine a du être remplacée par Givi BF05 , c'est le cerclage qui te permet de faire l'interface entre le réservoir et ta sacoche .
Il y a une autre pièce qui est fixé sur la sacoche , normalement fournie avec les sacoches Givi tanklock .
C'est un cerceau , Givi ZT480F-2R .
Tu peux rechercher sur le net avec ces références , tu auras des photos et les prix .
- C14
- Moto : 9 1/2
Merci RCT, tu es plus fort que chez Givi eux mêmes, qui m'ont répondu qu'il n'y avait pas de solution pour ma moto ...
RCT
Tiens , c'est bizarre Givi m'a bien répondu , en insistant cependant , mais c'était juste pour le cerceau .
Pour faciliter l'installation , le plus simple est de déposer le bouchon de réservoir , les 4 BTR .
Il y a une petite modif à faire . Il faut meuler " le fer à cheval " Givi et les têtes de vis pour que le bouchon s'ouvre normalement , sinon ça frotte sérieusement .
Du moins c'était déjà fait sur la mienne .
J'essaie de faire des photos si c'est utile pour toi .
viewtopic.php?f=5&t=5166&p=75197&hilit=givi#p75197
J'avais posté il y a quelque temps ma petite modif .
RCT
une autre alternative
Le bouchon frotte très légèrement à l'ouverture .
RESPECTER LE SENS DE MONTAGE DU JOINT : à toi de jouer
RCT
J'oubliais , avec le BF05 , pas besoin de percer la bride .
