Recherche Alternateur et Régulateur Corsaro 2006
Jerome89
Moto : Corsaro 2006
Message par Jerome89 »
Bonjour tout le monde
Je suis à la recherche d'un alternateur et d'un régulateur pour mon Corsaro 2006
Est-ce que vous auriez un plan svp?
Jé
Re: Recherche Alternateur et Régulateur Corsaro 2006
Pour le régulateur, ça se trouve neuf sur le net à prix correct. Il y a eu quelques posts avec liens, concernant le sujet. Pour l'alternateur, il faut fouiner encore une fois sur le net pour trouver ça en occasion.
Rock80
Moto : ... Guzzi's
Message par Rock80 »
Pour le régulateur, il y a un sujet là-dessus : on trouve de l'adaptable de bonne qualité (Shindengen FH020AA) mais il faut bricoler car ce remplacement est avec des connecteurs - à approvisionner séparément - au lieu des entrées/sorties câblées du régulateur d'origine.
Pour l'alternateur, as-tu essayé un concessionnaire (même si tout s'est compliqué avec l'arrêt de l'importation par la SIMA au 31/12/2025 :|
à priori, le code des générateurs des anciennes (Euro3) à changé pour les euro 4 (M1620010 :arrow: M1721011) mais est-il pour autant incompatible ?!
Tu peux aussi essayer l'occasion et en particulier sur Ebay.de vu qu'il y a souvent plus de pièces d'occas' pour Morini en Teutonnie que par chez nous (en utilisant lichtmaschinen stator en mot clé ;) ). En cherchant rapidement, j'en trouve au moins un ==>ICI<==
Mais, en passant, es-tu sûr que les deux sont à changer ? Car c'est plus souvent le régulateur qui lâche que l'alternateur (as-tu fait les contrôles d'usage sur le circuit de charge ?)
Jerome89
Moto : Corsaro 2006
Merci pour vos retours les gars
Je vais m'en occuper
Je pensais changer les deux par facilité
Mais vu la galère pour trouver déjà le régulateur, je pense commencer par changer seulement cet élément en premier
Je vous dirai ce que ça donne
Merci encore
Rock80
Moto : ... Guzzi's
Perso, je ferais déjà les tests sur ces deux composants pour identifier le fautif :oops:
En page 2 du sujet "Régulateur" que j'ai mis en lien ci-dessus, Corsaro1201 a mis la procédure de test de l'alternateur (moteur en marche pour les tensions de sortie et à l'arrêt pour la résistance d'isolement) ainsi que le détail des mesures du pont de diodes du redresseur/régulateur (tu peux aussi mesurer la tension aux bornes e la batterie, moteur en marche qui devrait monter assez rapidement vers 13,5V sans jamais dépasser 14V) ;)
Jerome89
Moto : Corsaro 2006
Merci pour tes conseils
Je vais m'y coller
