Et si une Milano ?
C14
Moto : Milano
Re: Et si une Milano ?
Message par C14 »
Pour accèder au spi de pompe à eau, t'as besoin d'ouvrir le carter de transmission, ou on y accède sans souci depuis le couvercle de la pompe ?
ElCorsaro
Message par ElCorsaro »
Le spi de pompe à eau est logé dans le carter d'embrayage.
Tu dois vidanger eau et huile.
Ensuite tu enlèves le carter de l'aube de la pompe à eau. Tu enlèves l'aube à l'aide d'une grosse clef alen et ensuite tu tombes le carter d'embrayage.
Le spi est facile à enlever mais il faut être délicat pour poser le nouveau.
C14
Moto : Milano
Message par C14 »
Du coup, j'ai la même question pour le joint, celui du carter d'embrayage est plat. T'as réussi à démonter sans abîmer le tien ? ou t'en as trouvé un neuf ?
Je le trouve ici : https://ksmotorcycles.com/oem/moto-mori ... ge-507475/
ElCorsaro
Le joint du carter d'embrayage je le conserve et je remonte à la pâte à joint en en mettant un peu sur chacune des deux faces, mais pas trop.
Toujours avec de la CAF1.
C14
Moto : Milano
Message par C14 »
C'est chanceux non ou habituel de ne pas le déchirer ? jusqu'ici, chaque fois (mais c'était sur des vieux 2 temps des années 70) que j'ai ouvert un carter le joint plat derrière, était soit collé d'un côté ou de l'autre et s'est déchiré.
Là, j'ai peur de me retrouver le bec dans l'eau, avec un carter ouvert, un joint foutu et l'impossibilité d'en trouver un neuf (chez KS Motorcycle, quand on met le joint dans le panier, il y a une alerte "les contacter pour les délais")... j'hésite à déposer la moto telle quelle chez SBike (il peut à partir du 15 novembre) et à ne pas prendre de risque (vu que le vendeur est OK pour prendre les réparations à sa charge)
ElCorsaro
Le joint du carter d'embrayage est un joint métallique gainé au silicone.
Pour le déchirer il faut vraiment le vouloir.
Et vu le changement récent de fournisseur de pièces détachées, normal que la tenue des délais soit incertaine.
Pour ma part je n'ai jamais changé ce joint, ne celui ci, ni celui côté alternateur. Les seuls joints que je change sont le torique côté filtre à huile ou celui côté crépine (sous le carter d'embrayage).
Tout le reste, je remonte à la pâte à joint et ça marche très bien.
C14
Moto : Milano
Message par C14 »
Merci ça me rassure.
KS Motorcycle m'a répondu que ce genre de pièces (joints), étaient dispos chez MM, avec un délai allant d'une à 5 semaines, mais dispos.
