Moteur mort
- Moto : 1198S/DRZ400SM
Re: Moteur mort
Ton mécano te confirmera mais ce ne sont pas les guides qui cassent mais les poulies d'AAC sur les premiers modèles n'avaient pas de pas de vis inversé.
Il m'était arrivé la même mésaventure que toi (cf viewtopic.php?f=8&t=848&p=25352&hilit=clavette#p25352) mais sans dégât dans mon cas
remy11
- Moto : corsaro 1200
Re: Moteur mort
Il s'agit d'un modèle de 2006, elle à 29000 kilomètres.
Pour enlever la chemise tu peux le faire par choc thermique, elle se fissure et après elle se barre toute seule.
Merci pour vos réponses, je vais regarder ton topic.
Re: Moteur mort
c est une chemise bien epaisse en alu traité , aucune chance de la fissurer par choc thermique
remy11
Re: Moteur mort
J'ai récupéré la morini, effectivement la culasse est morte, chemise de cylindre fissurée et piston mort.
Quel est la différence entre le moteur de l'avio et le moteur de corsaro ?
Re: Moteur mort
pas les memes culasses pas les memes arbres a cames , soupapes et fonderies differentes
Re: Moteur mort
A priori, soupapes et ACT différents. Si tu as l'occas pour un moteur d'Avio , n'hésites pas , tu ne verras pas beaucoup (pas) de différence.remy11 a écrit : Quel est la différence entre le moteur de l'avio et le moteur de corsaro ?
remy11
Re: Moteur mort
Je pense que si quand même, ma corsaro fait 154ch
- lulu30
- Moto : CORSARO BLACK FRIDAY
Re: Moteur mort
154 cv ...............................sans te vexer tu dois faire erreurremy11 a écrit :Je pense que si quand même, ma corsaro fait 154ch
Re: Moteur mort
Tu as passé ta moto au banc ?
remy11
Re: Moteur mort
Oui elle est passée au banc, 13mkg de couple également
