Contrôler la charge de la batterie sous entend de démarrer le moteur ?!fredlabulle1 a écrit :débranche le regu et contrôle la charge de la batterie
Problème électrique
Re: Problème électrique
remy11
- Moto : corsaro 1200
Si il faut démarrer le moteur ça va être compliqué
non la tension a l arrêt je veux dire , voir si tu a bien 12 v
12V ou ?fredlabulle1 a écrit :non la tension a l arrêt je veux dire , voir si tu a bien 12 v
Disons 12 v au repos et 13.5 v moteur allumé ...
- LZANINI
- Moto : MOTO MORINI CORSARO 1200
Bonjour Rémy.
Vérifie d'abord tous les fusibles sous la selle proche du régulateur. Puis le fusible de télérupteur prés du radiateur puis les relais sous le compteur (derrière l'optique de phare). Bon courage pour la partie "électrique".
et avec les phares ??fred974 a écrit :Disons 12 v au repos et 13.5 v moteur allumé ...
remy11
J'ai déjà testé tous les fusibles et relais . Ils sont tous ok et le problème est toujours là.
Quels sont les symptômes d'un régulateur hs ?
Il ne régule plus ...
Pour tester rapidement un régul HS, il faut que le moteur tourne (ce qui n'est pas ton cas) sinon, je vais regarder, j'ai une revue technique électricité, ils expliquent peut être comment contrôler avec un multimètre au bornes du régulateur ?!remy11 a écrit :
