Page 4 sur 6
Re: Scottoiler
Publié : 16 août 2009, 10:30
par levrier-noir
Merci Gabacho pour ta "prospection" qui nous aide bien.
Par contre, je n'ai pas bien compris comment fonctionnait le "loobmann"..... :) sur toutes les photos, la durite part du haut du réservoir d'huile ???? et on n'aperçois pas de bouton ON/OFF ou de réglage ??? :(
Re: Scottoiler
Publié : 16 août 2009, 10:45
par Gabacho
Je t'avoue que je ne pas bien compris non plus.
Mais je pense que si c'est pour mettre un truc comme ça qui vaut 15/20€, autant en fabriquer un soit même. On trouve des schemas sur le web, fait avec des durite, des mini réservoir, des robinet on/ff.
Re: Scottoiler
Publié : 28 août 2009, 18:07
par levrier-noir
Ouais, c'est tout à fait possible d'en faire un avec de la durite deux "robinets" d'arrosage de chez Leroy Merlin (1 pour on/off et 1 pour le réglage)...je m'en étais fait un sur une autre moto.... J'avais utilisé un réservoir de liquide de frein arrière...pour avoir une attache réservoir/durite bien étanche mais sur la Morini, c'est assez difficile de "cacher" le réservoir (trop large)...j'ai essayé avec une seringue...mais également impossible à caser. :(
Re: Scottoiler
Publié : 29 août 2009, 15:21
par levrier-noir
Mef quand même aux frais d'envoi...pour le tutoro on passe de 14,99 euros à 21,69 !! :cry:
Re: Scottoiler
Publié : 30 août 2009, 22:01
par bulfire
le gary a écrit :oui mais il ne font même pas 5000 km :!: par ans huile va leur durer 10 ans :D :D :D
ok j'ai dit une connerie :arrow: :arrow: vous me voiler encore non :D :D
c'est ce que je viens de faire en 15 jours :oops:
Re: Scottoiler
Publié : 05 sept. 2009, 12:19
par bulfire
Suite à mes 4000 km fait en vac pendant 15 jours :D
retour d'info : j'ai fait 1000 km quasiment en mode je balance de l'huile comme un sagouin, àa marche très bien jante arrière repeinte et flanc de mon pneu aussi :(
3000 km avec un réglage nettement moins violent, (toujours avec la jante dégeux en vacances j'avais autre chose à faire que la nettoyer :D ), bah ça va très bien.
jamais emmerdé, réglage rapide et accessible
elle chope plus les saletés et l'huile a fait partir les anciennes graisses extérieurs, donc la chaine est nettoyé et propre 8-)
elle parait quasi neuve d'aspect
l'ensemble a résister à la chaleur (+ de 35°C régulièrement) et les différents parcours effectué (4h autour de Zurich et sa banlieue pour faire 105 km :o )
La seule chose à améliorer c'est donc la distribution d'huile, lors de mon premier montage je l'avais collé sur la couronne, mais la couronne a bouffé le tuyau au fur et à mesure, et pourtant ça paraissait le mieux pour graisser sans risque de projection sur le pneu (enfin malgré le flanc assez brillant, sur le bord du pneu RAS et jamais aucune glissade ne s'est produite à cause de mon graissage)
Re: Scottoiler
Publié : 05 sept. 2009, 14:06
par Gabacho
Cool, merci pour ton REX bulfire !!!
Re: Scottoiler
Publié : 05 sept. 2009, 18:34
par lolowankers
y'a ça qui se trouve ( 'fin il parait ;) ) a une 100 €
http://www.cameleonoiler.com/index.php? ... &Itemid=30
ça se branche sur le feux arrière
Re: Scottoiler
Publié : 05 sept. 2009, 19:55
par bulfire
oui c'est le prix que j'ai payé
je l'ai acheté à un mec sur planete ducat qui en vendait à ce tarif ;)
Re: Scottoiler
Publié : 08 sept. 2009, 13:44
par Gabacho
J'ouvre la liste, le fournisseur devrait bientot recevoir du stock :
-Gabacho
