batterie yuasa
bueller
Moto : sdr
Re: batterie yuasa
Message par bueller »
Si les prix sont similaire prend le 4 , sinon l e3 suffira largement ;)
Re: batterie yuasa
3 mn de recherche sur le forum
dans le champs recherche en haut à droite je tape ultimate et voila les reponses triées pour que cela soit encore plus facile pour toi
"Connecteur sous la selle
Bonsoir,
sous la selle il y aune prise qui peut servir à brancher un optimate ou autre chose
connaissez vous le nom de cette prise ?
est-ce un standard
j'aimerai brancher mon optimate mais le connecteur ne correspond pas
merci
et encore plus fort, la reference du connecteur à changer pour pouvoir brancher directement l ultimate avec les photos
http://motomorini.fr/FORUMASA/viewtopic ... r+batterie
merci le fofo :mrgreen:
Re: batterie yuasa
l'optimate 4 est livré avec un connecteur étanche a brancher directement sur la batterie + une paire de pince corcodile
de façon a brancher une autre bécane
FOX25
Moto : VELOCE Blanche
Re: batterie yuasa
Message par FOX25 »
Suite et fin de mes déboires....
J'ai donc acheté sur SilverPerformance (que je recommande) un Optimate 4 pour tenter de récupérer ma batterie, qui je rappelle, ne s'est pas rechargée en 200km....sans succès! (pas plus mal, me suis dis que c'est finalement la batterie qui est bel et bien morte et pas le circuit de charge...)
J'ai donc dû me résoudre à acheter une Yuasa (toujours chez SilverPerformance) que je n'ai même pas essayé de passer en garantie....j'ai pu la tester hier, et là, tout va bien; démarrage nickel, moteur bien stable à bas régime, tension au tableau de bord: entre 14,1 et 14,2 :D
Bref, pour résumé suite à un coup de froid, la batterie a tout simplement "claqué"...., maintenant l'Optimate perfuse la moto en continu.... :mrgreen:
Toinou62
Moto : 1200 Corsaro
Re: batterie yuasa
Message par Toinou62 »
canaille17 a écrit :3 mn de recherche sur le forum
Ok merci Canaille !
Pour préparer ma défense, j'ai utilisé la fonction recherche du forum avec le mot clef "'ultimate". Je suis tombé sur des post "ultimate rally" mais rien qui parle de batterie. Après un premier stress de complot à dérive paranoïaque façon matrix, j'ai essayé de me calmer en respirant lentement, puis nouvel essai, ça fonctionne mieux en mettant le champ "optimate" ;)
Bon, et puis mon post me permet aussi de participer au forum car j'ai eu vent que les forumeurs qui ne participaient pas assez seraient éjectés !!
La prochaine fois, je cherche un peu plus, promis !
Antoine
Toinou62
Moto : 1200 Corsaro
Re: batterie yuasa
FOX25 a écrit : J'ai donc dû me résoudre à acheter une Yuasa (toujours chez SilverPerformance) que je n'ai même pas essayé de passer en garantie....j'ai pu la tester hier, et là, tout va bien; démarrage nickel, moteur bien stable à bas régime, tension au tableau de bord: entre 14,1 et 14,2 :D
Hello,
J'ai connu le même cheminement :
>>moteur pénible : calage au ralenti (je m'y étais habitué mais les potes ayant essayé la moto ont trouvé cela juste "insupportable")
>>puis démarrage difficile = 5 min d'essais avant de demarree
>>puis démarrage impossible : la batterie lançait le mouvement moteur mais certainement pas avec assez de patate pour démarrer
Je viens de faire recharger la batterie mais je n'ai pas encore essayé la bête. J'espère que mes problèmes de ralentis seront réglés.
Mais c'est là que vient mon étonnement : pour moi, la batterie ne sert qu'à lancer la machine, après, celle ci doit être "autonome". Comment le niveau de batterie peut il influencer sur la gestion du moteur ??
Antoine
Gbinks
Site Admin
Re: batterie yuasa
Message par Gbinks »
Ben si la batterie bouffe une partie de la puissance générée, plus que la partie nécessaire à la charge, il n'y en a plus assez pour que le moteur tourne correctement (étincelle faiblarde, etc...)
1988 - Suzuki DR600 Djebel
1988 - 2xCBR 1000 F (sc21)
Re: batterie yuasa
Ok merci Canaille !
Antoine
ouf la releve est assuré! :mrgreen:
j en avais marre d ecrire des conneries juste pour mettre des posts!!! :D :D :D :D
Re: batterie yuasa
Toinou62 a écrit :>>moteur pénible : calage au ralenti (je m'y étais habitué mais les potes ayant essayé la moto ont trouvé cela juste "insupportable")
Une batterie au top va corriger les deux derniers points (et encore les dernières ECU facilite aussi le démarrage du moteur), mais le premier non ;)
Tu as un problème soit de réglage (ça coute rien de faire un reset du TPS chez ton conss pour voir, comme ça il mettra les mains dedans) ou d'ECU pas adapté à ton moteur (est ce qu'elle a eu les mises à jour ta moto déjà ?)
bueller
Moto : sdr
Re: batterie yuasa
Ayé , l'usine a était racheté :D :D :D :D
si vous allez sur le site Yuasa europe , les modèles MM sont sous la marque Norton :o
Je suis pas sur qu'on y gagne au change :mrgreen:
