granpasso70
Message par granpasso70 »
ça serait pas plutôt un problème à l'affichage ou à la sonde de température ???
je suis étonné que les ventilos tournant, ça ne refroidisse pas, surtout avec le peu de degrés actuellement.
curieusement, je ne suis pas étonné que tu roules de ce froid-là.
tant que la route n est pas inondé je roule!!!
j aime trop cela :oops:
et puis froid sec et pneu chaud, c est le pied.....
je pense aussi au compteur car:
plus de clignotant
voyant defaut allumé en permanence
plus de vitesse qui s affiche
et maintenant pb temperature
le point commun c est le compteur.....
quelqu un sait s il est possible de reinitialiser le compteur , et si non une idée?????j ai pas trop envie de changer le compteur....
Peut être un problème de thermostat coincé ou défaillant.
Si tu cherches un compteur, j'en ai un à vendre, il est à 100 km environ au total.
combien....?
en mp
PETERGIOVA
Message par PETERGIOVA »
Le voyant défaut et les infos vitesse qui déconne c est souvent un problème de capteur de vitesse à la roue arriére sur la corsaro sale ou mal réglé puisqu il est monté avec des cales.A nettoyer pour vérifier
Pour la temp moteur essaye de virer le calorstat qui doit etre defectueux il est possible qu il ne s ouvre plus moteur à temperature d ou surchauffe
Il est entre les deux cylindres entre les durites dans une piece noire et ronde attention aux joints toriques et vis de purge .
je vais verifier apres mon ptit dej mais je crois que c est le compteur
clignotant+vitesse+voyant point mort+temperature....tout me ramene vers le compteur
j ai deja verifié le capteur de vitesse,demonté le comodo cligno,le relais...
camaso
Message par camaso »
Salut Canaille,
J'ai honte de te donner une idée toute con parce-que tu es un vrai pro et que je suis nul en mécanique mais comme ça m'est arrivé..
Effectivement le calorstat peut être une cause, ou tes problèmes de compteur, mais après ma fuite de liquide de refroidissement j'ai eu le même symtôme et il manquait tout simplement un peu de liquide dans le radiateur ce qui empêchait l'eau de monter en pression et de circuler.
Je lis toujours tes messages avec intérêt...
canaille17 a écrit :je vais verifier apres mon ptit dej mais je crois que c est le compteur
C'est pas le compteur ;), soit le capteur envois des infos erronés car il vois pas l'eau correctement, soit tu as un vrai problème de température, dans ce cas regarde le rapidement avant de te faire des joints en culasses, ce n'est pas un problème qui va se résoudre tout seul.
Le voyant moteur s'allume à cause de la non lecture d'une vitesse avec un rapport engagé et l'embrayage relaché moteur tournant au bout de 3 minutes.
Le voyant de point mort c'est un réglage à la con de l'entrefer du capteur sur le côté du moteur il est sensible.
Les clignotants ne sont pas géré par le compteur (à moins que sur la GP peut être ?), mais il y a une centrale cligno qui peut laché (en tout cas sur la corsaro).
HM282
Message par HM282 »
Commence par vérifier ton niveau d'eau dans le radiateur avant de commencer à te faire un film
en ce qui concerne le capteur de vitesse, il a ete demonté ,remonté,reglé, nettoyé par moi meme et mon conc apres coup
le capteur est en commande(enfin j ai demandé qu il m en commande un je vais le savoir dés reception si le pb n est pas le capteur)
pour les clignotants, le coté droit fonctionnent correctement ou ne fonctionne pas du tout
le coté gauche est presque pas allumé ou pas du tout ou normal
le comodo a ete entierement demonté,nettoyé, testé
d apres le schema electrique complet du granpasso en ma possession il n y a pas de relais pour les clignos, c est geré par le compteur
pour le temoin de point mort , il fonctionne quand il veut ou bien pas du tout ou bien il est allumé sur chaque vitesse
le changement de fonctionnement varie en fonction de mon type de conduite....
par contre j ai roulé une heure ce matin, 4 voies,ville,route normal et là le fonctionnement a l air correct, dés que je roule la temperature baisse, en ville elle monte et les ventilos la font baisser et en conduite route ouverte je suis à 70°
je regarderais le liquide cet aprem je pense que je dois etre trop bas!
