Page 73 sur 104
Publié : 18 août 2011, 17:04
par chrissport
Je ne vois pas bien, le carré que l'on voit en dessous du gros fil qui va au - de la batterie ressemble à ma centrale ?
Publié : 18 août 2011, 18:17
par bulfire
chrissport a écrit :relire mon méssage précédent..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
la GP n'a rien à voir avec ton modèle ;)
et pour le problème de ce message
le compteur contrôle directement le clignotement, tu ne trouveras pas de relais ou de centrale
mais de mémoire il n'y a pas une option pour modifier les watts des cligno connecté dans les options du compteur ? ou je délire totalement ce qui est possible aussi
Publié : 19 août 2011, 10:20
par canneton
Oui je vois bien, j'ai tester les continuité et c'est bien commandé par le compteur
Bulfire, se serait genial que ce soit qu'un reglage au compteur
Qqun a une précision sur comment accéder au fonction caché du compteur
Publié : 20 août 2011, 07:45
par cri13
Comment modifier quelques paramètres du compteur.
Choix "unit" pour milles ou km
Choix "temp" pour C° ou F°
Choix "indic" pour lampe ou led sur les clignotants. (Cela augure un futur montage de clignos à led sur la GP ) :D
Mettre le contact tout en gardant le bouton "mode" à droite.
" UNIT SET" apparait.
Avec le bouton "mode", faire son choix (en basculant le bouton "mode" indifféremment à droite ou à gauche), puis le valider en gardant le bouton "mode" à gauche; un 2ème choix apparait, quand vous avez sélectionné le votre ( en basculant le bouton "mode" indifféremment à droite ou à gauche), le valider en gardant le bouton "mode" à gauche.
Quand le choix est validé, l'inscription "MEM" apparait; c'est en mémoire, vous pouvez couper le contact.
Le sujet était par ici:
http://motomorini.fr/FORUMASA/viewtopic ... sso#p19700
Publié : 20 août 2011, 10:26
par canneton
Fabuleux c'etait bien ca
en mode led d'ou une puissance trop faible
excelent merci beaucoup
Publié : 20 août 2011, 15:40
par cri13
De rien, ça me rappel l'époque de ma Granpasso :D :D :D :D
Publié : 20 août 2011, 18:26
par le gary
cri13 a écrit :De rien, ça me rappel l'époque de ma Granpasso :D :D :D :D
c'était la belle époque. :mrgreen:
Publié : 20 août 2011, 21:58
par cri13
Je m'éclate bien avec ma KTM 990 quand même!
Publié : 07 sept. 2011, 10:52
par thp
Salut à tous
Par rapport au message de "canneton" sur les ampoules, ce sont des 5w12v (en tout cas sur ma GP)
Bonne route
Publié : 10 nov. 2011, 13:43
par thp
Bonjour tout le monde
Je souhaite installer 2 échappements type "veloce" sur ma gp afin d'avoir un bruit se rapprochant plus du Bi que d'un mono...
A priori il y a une attache prévue à gauche identique.
Quelqu'un à une idée? achat adaptables ou tout simplement mettre la ligne d'un corsaro :?: :?:
Merci de vos réponse
