Page 88 sur 104
Publié : 04 avr. 2013, 11:35
par canaille17
Flyingtournesol a écrit :Je voulais savoir ce qu'il existe en pneus pour une Granpasso H83 donc en 180/17 à l'arrière, en pneu route on trouve à peu près de tout mais en pneus trails j'ai juste trouvé le Conti trail Attack et le Pirelli Scorpion. Existe t'il autre chose?
Ah oui comme certains ici j'ai le souci avec ma jante arrière qui se dégonfle, y a t'il un moyen simple de résoudre ou de diminuer ce problème?
tu as de la chance si tu trouves de tout en pneus route arriere ET avant....
sinon tu dois aussi avoir le metzeler tourance
etant le specialiste es degonflage de jante( sic) avant et arriere
1 soit la solution de changer la jante
2 soit tu fais demonter et changer chaque joint torique de chaque rayon(gros tarif de main d oeuvre et à faire par specialiste de la jante à rayons)
3 soit il existe un kit (http://www.seurat3.fr/) qui se colle en fond de jante et isole la partie tubeless
4 soit tu balances une bombe anti crevaison de bonne qualité dans ton pneu en n omettant pas de rouler avec et de refaire la pression aussitot apres
5 soit tu gonfles regulierement
pour avoir essayé 3 ( cher et pas concluant),5 tous les jours j ai pete deux gonfleurs à force..; et 4 cette derniere solution est la plus efficcace en rapport cout/travail
auparavant, je regonflais tous les jours, depuis je regonfle tous les 15 jours
ne pas oublier la bombe au prochain changement de pneu...
Publié : 04 avr. 2013, 12:01
par granpasso70
effectivement, la monte d'origine (metzler tourance) est à ma connaissance la seule disponible en tout-trail.
pour le dégonflage AR intempestif, bah ça me le fait aussi, mais seulement depuis mon dernier changement de pneu. je regonfle périodiquement, et systématiquement avant tout trajet un peu long.
je me demande si le mec que m'a fait le montage a assuré (je me demande surtout s'il a pas fait n'imp) vu qu'avec l'ancien pneu, je n'ai jamais eu à faire ça, ni avec l'avant, pourtant jante à rayons aussi.
Publié : 04 avr. 2013, 13:36
par Flyingtournesol
Le coup de la bombe anti-crevaison, ça fait pas trop râler le gars qui change les pneus??? ;)
Publié : 04 avr. 2013, 18:20
par canaille17
Flyingtournesol a écrit :Le coup de la bombe anti-crevaison, ça fait pas trop râler le gars qui change les pneus??? ;)
vu le nombre de pneus et de kit chaine /plaquette de freins que je prends chez eux ils ne doivent pas oser :mrgreen: (et puis meme les bombes anti crevaison viennent de chez eux...
Publié : 04 avr. 2013, 18:21
par canaille17
canaille17 a écrit :
double sortie + decata.pdf
j ai contacté mass
tarif port compris :mrgreen: 770€ le double sortie ET le decata
Publié : 04 avr. 2013, 18:23
par canaille17
decat+echap bas titane.pdf
tarif decata ET silencieux bas 520€ port compris :mrgreen:
Publié : 04 avr. 2013, 19:27
par lionel
Tu as une autre solution c'est de mettre une chambre à air cela et très efficace et peu couteux ,le seul hic c 'est en cas de crevaison ( pas cool surtout de nuit sur autoroute ). les pneus metzler tourance sont sur les jantes en 150 me semble t' il 8-)
Publié : 04 avr. 2013, 21:01
par Flyingtournesol
Bah si la chambre à air est crevée, l'air va dans le tubeless...non?, de toute façon crever de nuit sur l'autoroute (ou n'importe où) avec chambre à air ou pas, je fais appel à l'assistance!!
A l'occas je regarderais si j'ai pas moyen de faire un bandage en silicone sur la jante au taf!!!
Publié : 04 avr. 2013, 21:26
par lionel
Flyingtournesol a écrit :Bah si la chambre à air est crevée, l'air va dans le tubeless...non?, de toute façon crever de nuit sur l'autoroute (ou n'importe où) avec chambre à air ou pas, je fais appel à l'assistance!!
Si tu crève la chambre il y de grande chance que le pneu aussi soit crevé ;) assistance ou pas c 'est quand même galère (les mécano sont ferme le dimanche ) et les dépanneur sont équipé comme des chèvre pour les motos :evil: cela dit je roule avec des chambre depuis 3 ans et j' ai crevé 2 fois ,mais toujours en partance pour un long weekend :cry: ,
Publié : 09 avr. 2013, 20:24
par canaille17
echap bas court titane + decata.pdf
apres echange de mail avec mass:
le modele qui me plait comprend
le Y permettant de supprimer le cata sous la becane
les supports divers
le silencieux court est en titane et comprend le cataliseur ( grrr)
l ensemble est plus bruyant que l origine mais est dans les normes europeennes et a donc son agrement EU
tarif port compris 540€
