sabot moteur
troncherouge
sabot moteur
Message par troncherouge »
Mon 91/2 est au garage pour la traditionnelle fuite dans la boite à air. Faut changer un tube et remonter à la pate à joint. Fraka motors est un spécialiste Ducati et il découvre Morini. Il va chercher la pièce et je lui fait confiance. Son garage (au fond de son jardin ) est un ravissement pour les cinquantenaires. Des vieilles ducat dans tous les coins, des prépas de café racer sur base monster, bref ,autre chose qu'un ordi à une prise diag et "je vous offre un café à la machine" avant la facture qui commence des la porte poussée. Mais j'appelai pour autre chose. J'aimerai monter un sabot moteur de granpasso sur le 9 1/2. les points d'ancrages sont ils les mêmes? ou peut on en commander un? Merci
Savez vous que Bernadette a vu la vierge et pas de Morini. Un comble!
Re: sabot moteur
Moi , c'est l'inverse ! :D
Re: sabot moteur
Sujet qui m'intéresse car je compte faire la même chose sur le Scrambler.
Dans la part-list de la Granpaso, les références constructeur des pièces principales (je vous fais grâce des vis, rondelles et silentblocs) sont les suivantes :
- Sabot moteur - M2132121
- Support AV du sabot - M2142531 213
- Support AR du sabot - M2142521 213
- Support gauche de sabot - M2142541 213
Ces pièces sont elles compatibles avec la 9 1/2 et le Scrambler ?
Re: sabot moteur
j ai verifié les fixations, c est pris directement sur le moteur donc il n'y a pas de raison que le sabot n aille pas
Re: sabot moteur
Je n'ai jamais vu une vierge ... :mrgreen:
Re: sabot moteur
canaille17 a écrit :j ai verifié les fixations, c est pris directement sur le moteur donc il n'y a pas de raison que le sabot n aille pas
Merci pour le retour.
Re: sabot moteur
De rien .. :mrgreen:
Re: sabot moteur
parce que l on a tous le meme moteur...enfin presque tous
de rien
ps attention quand tu prendras en main ton sabot, les bords coupent comme du verre....
