Mon avio et moi sommes heureux de vous annoncer nos 3 ans
Re: Mon avio et moi sommes heureux de vous annoncer nos 3 ans
OK ! :mrgreen:
Par contre pour les délais, vu que le mec bosse tout seul, c'est un peu tout ou rien, en gros sur les 3 équipés, il y a eu une livraison en avance, l'autre pil comme indiqué et une autre en retard d'un mois, va y fais ton choix :D
c'est une petite structure, donc les délais sont approximatifs on va dire, mais le rapport qualité/prix semble vraiment là ;)
Merci pour le retour sur le ressort , vu le bocson que c'est avec Andréani et Matris , je pense que je vais opter pour ton option . Quel délai en gros pour livraison du matos ? .
Mafieu
Moto : corsaro avio
Message par Mafieu »
fred974 a écrit :Merci pour le retour sur le ressort , vu le bocson que c'est avec Andréani et Matris , je pense que je vais opter pour ton option . Quel délai en gros pour livraison du matos ? .
2semaines pour que mon mécano reçoive les pièces.
Je me fais un peu plus de souci pour l'amorto car pas de nouvelles depuis plus de 2 semaines et ce n'est pas la commande juste des questions...
Précise ta pensée stp ..
Mafieu
Moto : corsaro avio
J'ai rendez vous samedi matin chez M Shock factory pour prendre les mesures et fabrication en direct. Tres bonne accueil au tel. Je vais avoir mon nouvel amorto :-) :-)
guiguigaz
Message par guiguigaz »
tu nous ferras un petit retour stp (performance, prix ...)
Mafieu
Moto : corsaro avio
Alors mon retour surShock Factory.
Deja c'est l'histoire d'un mec... Mike Capon. Il est vraiment sympa, on a passé 4h ensemble est j'ai rarement appris autant de choses en si peu de temps, il n'est pas havard en conseil et expérience.
Pas facile de démonter l'amortisseur du premier coup mais en jouant sur ''l'assiette'' de la moto on libere suffisament de place pour degager l'amortisseur en ne demontant q'une biellette. Mesure prise sur place 3 essais de ressort plus tard je repars sur ma motot avec mon nouvelle amorto.
L'amotisseur, enfin des réglages qui se ressentent. Un clic je ne suis pas capable de voir la difference mais 2 clics c'est bien assez precis pour moi pour le reglage de l'hydraulique. La plage de reglage est grande il est facile de trouver son bonheur.
Il n'y a qu'un reglage qui fait detente et copression.
Le ressort, il est selectionné en fonction du poids normal. C'est vraiment serré comme montage alors il y a une limite dans le diametre du fil...mais je ne la connais cette limite. Le seul bemole de cet amorto c'est le reglage de la precontrainte. Innaccessible donc demontage complet.
Mon retour, satsfait pour mon fessier car le confort est la. Sur route degradee tenue de route au top. Sur les grosse courbe rapide la stabilite est la. Motricite meilleur que'avec le Sachs d'origine. Il n'ya que les changements d'angle ultra rapide que je n'ai pas teste.
Mafieu
Moto : corsaro avio
Le prix 395€ avec les frais de port. Si vous allez le chercher c'est deduis. Et je conseil d'aller le chercher car il y a toujours de belle machine qui passe. J'ai eu la chance de voir une Martin et 2 sides sur base Guzzi, jolie !
Si vous avez des questions n'hesitez pas, il y a surement des trucs que je n'ai pas dit sur le comportement ou autre. En attendant j'eprouve la fiabilite.
Vivement bientot pour ceux qui seront dans les vosges.
:D Ben voilà même un peu galère mais ca le fait....tu pourras vraiment le tester dans les Vosges... :mrgreen:
