Porte bagage
Dan
Re: Porte bagage
Message par Dan »
bulfire a écrit :
Yo !! a écrit :et une voiture nan :?:
:lol:
c'est les meilleures souvenirs de moto pour ma part, partir en vacances en vadrouilles avec ;)
la moto chargé ras la gueule :shock:
mais qui bronche pas d'un poil :D
voir des paysages de folie et savoir que l'on va y dormir 8-)
++ également !!!! 8-) 8-) Là tu sens vraiment la liberté, tu vas où ton envie te guide !!! Pis dès que tu vis ton fessier sur ta bécane chargée à bloc, bin tu te sens chez toi... "Home sweet Home" que tu pourrais broder sur ta selle ;) ;)
cri13
Moto : ktm 990 smt abs
Re: Porte bagage
Message par cri13 »
Super le montage, combiné avec ma sacoche de selle, ce doit être le top.
http://motomorini.fr/FORUMASA/viewtopic.php?f=5&t=19
As tu les plans? Ne penses tu pas faire une extension avec des pattes qui protègent des brulures des pots?
Avec ton expérience de roulage en corse, tu vas modifier des détails?
a+ ;)
Ah la précision suisse... :D
Dan
Re: Porte bagage
Message par Dan »
cri13 a écrit : As tu les plans? Ne penses tu pas faire une extension avec des pattes qui protègent des brulures des pots?
a+ ;)
Comme tu le dis si bien après mon expérience en Corse je pense apporter quelques modifications. J'avais déjà prévu des extensions pour éviter le contact avec les pots, ça c'est plutôt bien passé. Je pense partis de ma base et prévoir un petit cadre, soit dans les sacoches soit sur la bête dans le but de rigidifier un peu le tout (bin des sacoches mis souple ça vient vite tout mou en Corse :roll: )
Un cadre fixé sur les sacoches et que l'on clip sur les traverse serait une bonne piste, j'y travail actuellement. Faut aussi que j'étudie ton montage, avec les deux combiné t'es paré pour des semaines de "Corsaire" :twisted: :twisted:
A+ pour des news
Re: Porte bagage
Je suis entrain de bidouiller pour monter des sacoches cavalières sur la corsaro sans risquer d'y foutre le feu :D
en gros j'utilise les vis de fixation de la plaque qui recouvre les silencieux d'origine ou les termi (mais à confirmer), ça marche pas pour les autres silencieux donc.
J'ai monté une barre en alu (pour le poids :mrgreen: ), fixé par ces 2 vis, le but étant simplement d'écarter les sacoches un peu des pots, donc pas leur faire porter trop de poids (c'est fixé sur les pattes des silencieux et c'est pas trop costaud quand même) et de diminuer nettement la chaleur transmises.
Pour l'instant ma barre fait 2 cm d'épaisseur avec un écartement rajouté d'1 cm par des rondelles empilés (c'est ça qu'il faut que je finisse plus proprement ;) ), ça chauffe nettement moins (à confirmer pour un méga gros embouteillage). En attendant pour éviter les conneries j'ai pris les kits de protection thermique que fait bagster dans son catalogue, cf le lien ci dessous.
http://www.bagster.com/en/showroom.php?id=59
Avec un peu de bol je teste ça en allant au rallye du dourdou le WE prochain et je vous tiens au courant, c'est le plus simple des montages pour les sacoches cavalières je pense ;) (j'espère que les protections thermiques bagster ne seront plus utile, mais par précaution je préfère tester avec pour l'instant).
cri13
Re: Porte bagage
Message par cri13 »
J'ai vu ce montage sur un site, mais lequel?
Sur italobike? En tout cas du bon boulot, et coloris assorti!
Je trouve que c'est sympa.
Dan
Re: Porte bagage
Message par Dan »
cri13 a écrit :J'ai vu ce montage sur un site, mais lequel?
Ohhh ça c'est du beau montage !!! De plus on devrait pouvoir prendre un passager avec ce système. Dommage qu'on ne voit pas les détails :? histoire de voir ce que ça donne sans les sacoches... L'intéressant est aussi d'avoir un minimum de job de démontage et de ne rien voir transparaître (on a pas des GS quand-même !!!)
@bulfire : Pour ton montage t'as de la chance d'avoir encore les silencieux d'origine, moi j'avais aucun moyen de me fixer dessus. Je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis avec la chaleur, mais tu veux encore faire mieux mets des rondelles en matière isolante histoire que ta barre ne chauffe pas trop... Dis voir, tu fais comment pour que tes sacoches tiennent bien dessus, elles ne glissent pas trop en avant ?
Dan
Re: Porte bagage
Message par Dan »
Image de ma construction en 3D, ça c'est la base mais je travail déjà sur la suite
Re: Porte bagage
Dan a écrit :@bulfire : Pour ton montage t'as de la chance d'avoir encore les silencieux d'origine, moi j'avais aucun moyen de me fixer dessus. Je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis avec la chaleur, mais tu veux encore faire mieux mets des rondelles en matière isolante histoire que ta barre ne chauffe pas trop... Dis voir, tu fais comment pour que tes sacoches tiennent bien dessus, elles ne glissent pas trop en avant ?
Pour la chaleur tant que ça roule ça va, on peut poser les mains dessus en fait, mais dès que je m'arrête ou autre (embouteillage) ça chauffe quand même sévère :| . Pour les rondelles isolantes, j'essayerais mais j'ai autre chose aussi en tête, en fait j'ai récupéré des feuilles d'isolant thermique monté sur les motocrottes pour éviter à la carrosserie plastique de fondre sous la chaleur du silencieux.
Dans ton cas avec les GPR, je vois pas d'autres moyens que récupérer les 2 vis qui tiennent les silencieux et de se faire des pattes de support dessus
Pour les tenir en place, je passe les fixations en dessous la selle passager, du coup ça glisse pas vers l'avant, c'est un peu chiant de réemboiter la selle mais ça passe.
cri13
Re: Porte bagage
Message par cri13 »
La plaque de base, c'est du Hattech?
http://www.hattech.de/Moto_Morini_Corsa ... late1.html
Re: Porte bagage
oui
les allemands en montent beaucoup ;)
