je ne sais pas trop ou chercher...
ex-excalibur
joelm
Re: ex-excalibur
Bon, j'ai viré les clignotants (me plaisent pas) et je vais devoir changé le demarreur (d'excalibur 1992)
joelm
Re: ex-excalibur
Bon, ce soir (nuit) elle est parti, le moteur tourne, mais,
1)-le demarreur est HS (grillé), donc parti à la poussette (10 kg de perdus),
2)-fuite d'huile car joint de demarreur HS,
donc, il me faut un demarreur de morini "excalibur" 501, 1992+ la RT
pour les branchements
siou plé m'sieur!
- Moto : 1198S/DRZ400SM
Re: ex-excalibur
Excellent !
Ton projet est sur la bonne voie !
Bon courage pour tes recherches de pièces.
joelm
Re: ex-excalibur
Merci MaGaX,
je vais chercher du côté des "anciennes" italiennes, "l'Officina" à Argenteuil, ou "Moto Bel"
j'ai trouvé un demarreur grillé sans rien à l'intérieur (il avait déja été démonté)
Le son du moteur ne fait pas honte à la marque, rauque,
les pots retransmettent un bruit "Harley à l'italienne", assez difficile à décrire
Je cherche un schéma élèctrique, et un demarreur complet (avec joint) d'excalibur 1992 au cas ou!
Re: ex-excalibur
joelm a écrit : j'ai trouvé un demarreur grillé sans rien à l'intérieur (il avait déja été démonté)
Gwenn dastumad ???-
joelm
Re: ex-excalibur
J'aime les blagues, mais celle la, je l'ai trouvé moyenne!
- Gabacho
- Moto : Corsaro 2009
Re: ex-excalibur
Je pense que j'aurai moyennement apprécié aussijoelm a écrit :J'aime les blagues, mais celle la, je l'ai trouvé moyenne!
En tout cas bon courage, on suit ton projet avec attention
- Gabacho
Re: ex-excalibur
yop !!!
je suis tombé sur ce lien unpeu par hasard et j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'infos techniques sur les moteurs anciens de morini :
http://www.motomoriniclub.nl/#English indexpage
par contre c'est en anglais (rubrique technical entre autre, mais je n'ai pas fouillé tout le site)
joelm
Re: ex-excalibur
Merci beaucoup Gabacho, je vais aller voir, même en Anglais, ce serait pas mal!
aujourd'hui, j'ai cassé le cable d'accélérateur,
2 cables (qui sortent de chaque carbu) qui rentre dans un cylindre et un seul en ressort,
pour aller à la poignée
: CASSé
- Gabacho
Re: ex-excalibur
Et bien, il te reste du boulot !!!
