1 ere chute avec ma Morini
- octuor
Re: 1 ere chute avec ma Morini
merci pour les photos , je regarde ça rapidement
- octuor
bon , alors voici des photos du collecteur Termignoni monté :
http://www.casimages.com/img.php?i=1008 ... 668442.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1008 ... 668444.jpg
slt octuor
donc tu as deposé le cata et remis la sonde ou?
- octuor
oui voilà plus de cata , et la sonde à son emplacement prévus sur le collecteur au meme endroit .
mr oxy
- Moto : corsaro 1200
salut octuor, une p'tite question: a tu sentis une difference niveau moteur? ton ressenti m'interresse!
merci
merci
- octuor
j'ai pas trop de temps pour rouler , mais voilà ce que j'ai ressentis pour le moment:
le moteur semble plus coupleux à bas et mi régime , haut régime rien n'a changé , la courbe se puissance semble plus régulière .
il faut que je teste mais elle semble mieux marcher avec la sonde lambda débranchée voir vraiment mieux .
tout ceci est à confirmer apres un essais prolongé .
slt
je confirme qu elle marche beaucoup mieux sans la sonde
elle repond plus vite à la poignée c est indeniable
sauf que mon conc ne veut pas que je la defasse il parait que cela deregle le moteur.....
mr oxy
merci les gars
je me tate depuis pas mal de temps pour la ligne termi. je voudrais surtout pas etre emmerdé point de vue fiabilité et reglage moteur, car comme le dis le mecano de canaille17 "il parait que ca deregle le moteur"
donc je verais vos rapport dans le temps pour voir si cela vos vraiment le coup(ce que je pense
merci
merci
