Dimensions termignoni
Re: Dimensions termignoni
Un mêtre ruban ferait l'affaire ? . Si oui , je peux le faire : longueur et diamètre .
sims
Message par sims »
Oui je suis pas au millimetre près.
Juste pour me faire une idée pour faire un montage avec des silencieux du même type,du moins sur le papier.
Réponse cette semaine ....
filou
Moto : corsaro veloce
Message par filou »
salut SIMS!comme j ai un metre,un pied a coulisse,un appareil photo et une VELOCE,je vais pouvoir te repondre!
la dimension du pot hors tout est de 57cm
dans l ordre croissant:
manchon d emboitement:longeur 40mm,diam55mm
depart du cone:diam 87mm
fin du cone:diam120mm
distance entre petit cone et grand cone:475mm
puis du grand cone a la fin du pot (contre cone) environ 55mm
pour la pate de fixation qui est une corniere en u soudée (le plat vers en haut)
distance du petit cone a la corniere:215mm
longeur de la corniere 70mm
de la fin de la corniere au gros cone:190mm
voila j espere avoir ete assez clair,si tu as d autre question ,n hesite pas!
Merci filou , avec toi pas de bla bla ,pas comme certains :twisted:
sims
Message par sims »
Merci mister ;)
psychodieu
Moto : ZX10R K8
Message par psychodieu »
4 pages pour avoir une réponse MDR :lol: :lol: :lol:
Bruno78
Message par Bruno78 »
Le diamètre des pots, je peux pas te le donner... En revanche, Termi ou origine, le raccordement est du même diamètre, les silencieux Termi s'adaptant sur le collecteur d'origine.
Maintenant, si t'aimes les lignes un peu différentes, t'as de beaux pots chez Fresco, mais aussi chez HPE:
sims
Message par sims »
ta d'autre photos de ces pots HPE??
