modif granpasso
granpasso83
Moto : granpasso2009
Re: modif granpasso
Message par granpasso83 »
je cherche toujours des infos sur l’adaptation d'un silencieux d'origine type gs1150
si quelqu'un à des retours?
Le courage de la goutte d'eau, c'est qu'elle ose tomber dans le désert.
GP83
Re: modif granpasso
Tu veux quoi comme infos ;il a un peu de travail mais sans plus ,j ai modifie un peu le tuyeau qui va de la sortie cata au silencieux
granpasso83
Re: modif granpasso
tu as monté quoi comme silencieux??? un origine ou un accessoire?
et pour le comportement moteur tu as vu une différence?
merci pour tes infos
GP83
Re: modif granpasso
J ai monte un arrow titane ,car c est ce que j ai trouvé en premier et que l esthetique me convenait ;quant au comportement moteur ,plus agrable ,moins de cognements bruit smpa sans la chicane
calibro
Moto : Granpasso H87 2009
Re: modif granpasso
Message par calibro »
Salut GP83
Pour les clignots sur le bon coin coin en italie il y a ca aussi :
http://www.subito.it/accessori-moto/fre ... 270228.htm
mais je crois que je vais plus regarder du coté de ta solution .Il y a deux petites pattes de fixation aux bouts c'est ca , si on les fait sauter les deux barrettes ne logent pas bout a bout selon toi ?
granpasso83
Re: modif granpasso
le problème c'est que le support n'est pas plat et il faudrait que la longueur corresponde pour l'avant j'ai modifié l'inclinaison et la c'est mieux (pas la panacée quand même)
je suis sur un plan avec un avec un copain électronicien qui va peut être pouvoir faire les même que l'italien mais à un prix normal!!!
je ferais suivre si ça marche
GP83
Re: modif granpasso
granpasso83 a écrit :le problème c'est que le support n'est pas plat et il faudrait que la longueur corresponde pour l'avant j'ai modifié l'inclinaison et la c'est mieux (pas la panacée quand même)
je suis avec interet :ugeek:
calibro
Re: modif granpasso
+ un
Re: modif granpasso
calibro a écrit :Salut GP83
Échappement ?
GPR ou GPR ou bien GPR . :mrgreen:
Non sérieux en Italie ils y en a qui montent des silencieux AFTERMARKET de BMW 1200 mais mise a part GPR en plug en play il n'y a pas grand choix .A si il y a QD aussi .
Apres selon tes capacités tout est adaptable .
Niveau bruit ,je suis en GPR et ça n'a rien de discret ,j'ai le pot d'origine dans un carton mais je t'avoue que je n'ai pas testé mais effectivement le proprio précédent m'a dit que le GPR était moins bruyant .
Un conseil au cas ou ,évite le GPR avec revêtement "imitation carbone " c'est super fragile ,je parle en connaissance de cause ;)
A tres vite
Tu as aussi Leonvince ,au fait, c'est de arrow donc tu veux parler et non aros .
Pour le mass rikiki de notre canaille une autre question ce pose ,cela modifie t'il pas le couple du Granpasso ,car le ne suis mécano mais ,il me semble que la longueur du pot modifie le couple(n'est il pas :arrow: )
calibro
Re: modif granpasso
Salut Lionel .
Non c'est bien de AROS que je parle
