capot et sabot
Re: capot et sabot
manumo a écrit :
:( :( J'ai toujours une pointe d'émotion quand je revois mon ancienne maitresse :cry: :cry:
michelcoucou
Moto : morini
Re: capot et sabot
Message par michelcoucou »
Manumo,
les pattes avant du sabot sont fixées sur les supports radiadeur, mais les pattes arrieres ? sur l'échappement
Re: capot et sabot
ça ressemble fort aux fixations d origine du sabot de granpasso,cette affaire la!
Re: capot et sabot
michelcoucou a écrit :Manumo,
pattes fixées sur les vis moteur, jai galéré pour leurs donner la bonne forme car il y a pas mal de torsion :shock: j'ai tatonné avec des pattes en alu, puis une fois la forme souhaité avec du fer pour une meilleur rigidité
je fais des photos de détail ce week-end
michelcoucou
Moto : morini
Re: capot et sabot
Merci pour ta réponse,
j'ai commandé le sabot et après grace à ton aide je l'adapte.
Cordialement
Re: capot et sabot
regarde sur les plans du granpasso coté sabot
si les pattes de fixation du sabot sont vendus à part, ça peut valor le cout (coup) d'utiliser celle d'origine
Re: capot et sabot
Donc voici les photos
avant droit
avant gauche
arrière droit
arrière gauche
Bon je sais il faut que je les peignent :roll:
niveau découpe juste tube d'échappement avant et coté béquille
michelcoucou
Moto : morini
Re: capot et sabot
:D Merci pour les photos ,
j'attend le sabot et je me met au boulot
Re: capot et sabot
Vires ce catalyseur ! .
Re: capot et sabot
C'est prévu ;)
