Problème démarrage
Rago87
- Moto : Moroni corsaro
Problème démarrage
Bonjour à tous
J ai un problème la moto ne démarre plus
Batterie ok
Quand je donne l impulsion rien ne se passe le relais fair clic et rien
Les fusibles sont tous bons
Je n arrive pas non plus à démarrer en poussant la roue arrière reste bloqué
J ai donc démonter les bougies pour en’ever La compression mais la roue reste bloqué
Avez vous une idée ou des conseils
Merci à tous
Batterie ok
Merci à tous
- Dom35
- Moto : Rien en ce moment
Re: Problème démarrage
Salut
J'ai eu le même problème. Relais de démarreur hs (contact de puissance).. ça faisait "clic" aussi et plus rien....tu peux essayer en shuntant les 2 bornes de puissance du relais pour voir si le démarreur se lance.
Dom
Dom
Bonjour à toi
J ai un problème le forum ne démarre plus
Inscription ok
Quand je pose une question rien ne se passe personne ne clic, rien
Les membres du forum sont tous bons
Je n arrive pas à trouver de solution je reste reste bloqué
J ai donc été me présenter dans la section qui va bien pour ne pas rester bloqué
As tu compris ce conseil
Merci à toi
Inscription ok
Merci à toi
Membre du MMCF.- lulu30
- Moto : CORSARO BLACK FRIDAY
Rago87
Salut
Oui message reçut
Désolé je vais faire un effort promis
Mais quand même très bonne y’a réponse j aime beaucoup!!
Oui message reçut
Mon corsaro ne demarre plus également. ... que faire ?
Faut il appuyer sur le bouton qui tombe sous le pouce droit ?
Help !!!
Help !!!
Gwenn dastumad ???- lulu30
Si elle ne démarre plus , roule en descente .........
Pour rouler en descente. ... il faut pousser en côte ?????
Gwenn dastumad ???- fred974
A ce moment là , le gars baisse son pantalon et lui montre ses couilles !
