Corsaro Avio - Calage à chaud
Eroadan
- Moto : Corsaro Avio
Bonjour à tous !
Comme le titre l'indique, j'ai un petit problème de calage à chaud quand je débraye par exemple en arrivant sur un stop ou un rond-point.
J'ai cru lire qu'il y avait un problème similaire sur les premières versions de la Corsaro mais la mienne est de 2009.
J'ai l'impression que je peux éviter le soucis si je mets un coup de gaz en débrayant mais bon ce n'est pas l'idéal.
Des idées ?
Bonne journée !
Des idées ?
Bonne journée !
Re: Corsaro Avio - Calage à chaud
un petit coup de diag pour remédier a ça
Eroadan
J'ai besoin de quoi pour pouvoir faire ça s'il te plait ?
- mackie
- Moto : Granpasso Fantic 500
Y a que Fred pour régler les MM ! j'envisage de faire le déplacement depuis la Belgique… sérieusement !
Eroadan
Si c'est juste un petit réglage depuis un outils de diagnostic ça peut être dans mes cordes !
Mais je n'ai pas la référence des outils que je peux utiliser.
il y a un post pour tout cela , a retrouver sur le forum , ou voir JPDiag ou guzzi diag , le jp est plus adapté a nos momo
http://jpdiag.akress.com/
Eroadan
Merci pour les infos.fredlabulle1 a écrit : 28 avr. 2019, 09:02 il y a un post pour tout cela , a retrouver sur le forum , ou voir JPDiag ou guzzi diag , le jp est plus adapté a nos momo
J'ai retrouvé pas mal de post qui parlent de jpdiag et en même temps d'autres post qui décrivent exactement mon problème !
Du coup ce serait le réglage trop pauvre pour le passage des normes antipollution...
Mais après lecture du fofo, j'avoue que toucher à l'ECU moi-même me fait un peu peur !
Déjà tu ne peux pas conclure sur les expériences des autres si tu n'as rien relevé en code diag, remis à 0 le TPS (le zéro de ton câble d'accélérateur vu par ton injection).
Ensuite il peut y avoir plusieurs possibilités et avec les softs de diag tu peux sauvegarder ta cartographie (guzzidiag surtout
), en mettre une autre pour voir si ça améliore ton problème. Mais effectivement si ta carto est d'origine, ça roulais notoirement trop pauvre ce qui faisait calé à chaud, mais ta moto peut aussi caler à froid car la réchauffe de sonde lambda marche pas bien (la mienne le fait si je l'utilise pas assez souvent au passage des 50°C de température d'eau, c'est à dire le moment ou l'injection utilise la sonde lambda)
Bref achète un cable de diag, ça coute peanuts 10~15€, connecte le sur ta moto et tu en seras déjà nettement plus ensuite.
Tu as peur de toucher à L'ECU ?
Eroadan
C'est surtout que ce sont des choses que je n'ai jamais faites, l'inconnu fait peur
Une référence de câble à me conseille svp ?
