Nouvel adepte!
Arkana
Moto : 1200 corsaro
Re: Nouvel adepte!
Message par Arkana »
fredorini a écrit : 17 août 2010, 17:49
Diabolo von HH a écrit : ... Mon seul petit soucis est que un peu d'huile perle encore à droite par le capteur de pression? température? d'huile... mais pas grand chose.
Ta fuite ressemble à ça mais à droite ?
La solution est :
Remonter le carter avec de la pâte à joint en sur épaisseur à certains endroits pour palier à la trop faible largeur de la zone en contact entre le carter et le moteur. Ton concessionnaire doit être au courant ; il y a plusieurs notices d'information sur ce problème de la part de MM. Au pire il faut changer le carter pour un nouveau modèle qui résout ce problème.
Faut il déposer le moteur pour réaliser cette opération ?
Faut il de l'outillage spécifique ?
Quelqu'un aurait un reportage photo tuto pour démonter ce carter ?
