canaille17 a écrit :un petit soucis
le compteur de vitesse indique 0 en clair il fonctionne quand il veut en affichage vitesse le reste est ok sur le compteur sauf le voyant defaut de l injection qui reste orange
le klaxon ne fonctionne plus quand la vitesse ne s affiche pas
j ai trop pris l eau???
J'ai pas réagi plus tôt (pas vu le message en fait ;) )
c'est le capteur de vitesse le fautif :D
Alors j'explique, il compte les vis de fixation du disque arrière, soit les têtes de vis sont dégeux, soit le capteur est dégeux en lui même, soit il est légèrement trop éloigné, soit il prend l'humidité.
Donc il faut nettoyer/démonter tout ça (ça tiens avec une vis 6 pans le capteur de vitesse).
Le mien aussi est farceur sous chaque grosse pluie, mais dès que ça séche suffisament il remarche. Enfin il le fait beaucoup moins, car j'ai supprimé depuis une rondelle d'écartement et donc le capteur est plus proche des vis et ça marche mieux du coup.
Ton voyant d'injection c'est normal qu'il s'allume. En gros au bout de 3 minutes avec l'embrayage laché et une vitesse en prise, l'injection allume ce voyant pour dire qu'il y a un défaut, ça n'a aucun autre effet sur la moto, donc pas d'affolement.
merci pour ta reponse
j etais arrivé à la meme conclusion
apres analyse...
il y a de l huile de chaine sur le capteur....apres nettoyage grossier cela va mieux mais c est pas encore ça à 100% donc je vais le demonter et regler cela rapidement... ;)
pour le klaxon
apres analyse...
c est un mauvais contact dans l interupteur guidon dù à la flotte probablement dans le comodo
meme punition.....
perdu ce jour deux ecrous de fixation du sabots,un ecrou de fixation du bec et l ecrou ainsi que le boulon de fixation de la bequille laterale avec son ecrou
je m en suis rendu compte car le boulon sorti bloquait le selecteur et impossible de passait le 1ere :twisted:
merci dafy!
T'avais peur de ne pas retrouver ton chemin. Tu as joué au petit Poucet :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:mrgreen:
le plus chiant ce sont les sarcasmes des mecanos de dafy.....encore!
j aurais besoin d un scan complet du carnet d entretien, j ai perdu le mien
un volontaire??
le mien est resté chez le mécano .si personne te fait ça dés que je le récupère je te le ferais ;)
ok merci lionel ;)
granpasso70
Message par granpasso70 »
je peux te photocopier le mien et te l'envoyer par la poste si tu veux (ben oui, je bosse encore à l'ancienne, moi ! )
Merci...
