juste pour vous faire un retour sur les pièces carbones de chez carbon SK...
Aucun souci de communication, tout s'est bien passé, facture bien établie envoyée par mail et envoi des pièces rapide (reçues environ 10 jours après la commande).
J'ai également acheté de la protection thermique chez Grand Prix Racewear
Pour info je l'installe sur les plaques qui iront sur les termi et la pièce qui protège le pied de l'échappement :
Déballage de colis :
Les pièces ont l'air de bonne qualité, très légères, les bords sont ronds, bien finis. Le maillage est régulier.
Voila la protection :
C'est plus petit par rapport au pièces que ce que j'avais anticipé, ça va être juste on dirait...
Je commence à l'appliquer sur le plus facile (surface bien régulière) :
Je plaque bien au fur et à mesure avec la poignée de mes ciseaux (bord arrondi).
Je me rend compte que c'est quand même bien filandreux en découpant (c'est aussi tissé), c'est galère à couper bien droit :
Le premier morceau est posé :
Je répète l'opération :
En faisant bien attention à positionner mes chutes comme il faut j'ai juste de quoi finir les pièces pile poil :
Il y a un peu de fibres qui dépassent encore par endroit, je vais m'occuper de ça demain, peut être qu'en les brulant comme le bout d'une corde ça ira...
Je n'ai pas ajouré en face des trous car je n'ai pas de chignole sous la main mais ça n'est pas plus mal, en laissant l'adhésif à l'air libre jusqu'à demain ça risque d'être plus simple pour percer...
Mes observations :
- prévoyez un cutter et des ciseaux bien affutés
- prévoyez un espace sans poussière et lavez vous les mains sinon la partie autocollante sera tout sale (ça parait évident mais on ne sait jamais)
- c'est long à poser et surtout à découper en suivant bien les bords
- la matière garde bien la forme du coup la pose est facile
- l'adhésif a l'air bien puissant
- en découpant ça crée une poussière constituée d'alu qui fait comme des paillètes et de fibres de la partie tissée, ça a tendance à coler aux vêtements et à la peau et c'est assez irritant, laver vous les bras à l'eau et ne grattez pas !
J'ai pour l'instant juste monté le tour de clés :
avant
après
(il faut que je l'ajuste un peu mieux, j'ai fais ça à 1h du mat en rentrant du boulot)
