les 1000 bornes sont passées, je commence à tirer un peu plus de câble jusqu'à 7000 tours ; hé ben mon vieux ! fouyouyou... ça envoie du gros. et ce bruit ! miam ! j'aime ça.
petite sortie de 200 bornes hier direction le Mont Beuvray (oui oui, ça tourne bien), quel pied ! et toujours la banane sous mon casque
juste les gros nuages au loin qui m'ont décidé à rentrer avant d'être repeint.
toujours aussi facile à balancer dans les virages, facile de bouger sur la selle et de bien sentir la roue avant. d'ailleurs je trouve que les diablo vont bien (2,3 AR et 2,1 AV) autant dans la mise sur l'angle que dans le contrôle de trajectoire -sur route, hein !
je joue encore avec l'hydraulique des suspattes
ce moteur est vraiment magique. arrivé à la maison, c'est à regret que je coupe le contact.
alors je m'attarde sur le démoustiquage, j'écoute les clic clic clic du moteur qui refroidit, je la regarde sous tous les angles, je retarde le moment de la ranger au garage.
je sais plus qui disait "y'a pas de vaccin"
hé ben tant mieux !
bonne route les morinistes
Ducati Forza !
