bonjour de la rochelle
Re: bonjour de la rochelle
bon suis en panne!!!
j ai demarré tout à l heure pour faire un tour
j ai calé apres 100 m 2 mn attente et elle redemarre en rotant!!!!
2 km plus loin sur une voie d acces à 4 voies recale et bloque la roue arriere en meme temps( j etais en 3é!!!)
2 mn plus tard elle redemarre normalement
je roule 20 bornes et je cale à un feu rouge heureusement à 300 m de chez moi
je pousse et la rentre à la maison en essayant de demarrer de temps en temps niet
j esaie de redemarrer
negatif!
voyant orange allumé injection!
sais pas ce que j ai
debranché les fusibles pour voir idem
degouté!
je verrais demain il fera jour!
j espere que ce n est pas la pompe à essence comme l autre fois!!!!
quelqu'un à une idée?????
HELP
negatif!
degouté!
HELP
bon je vais faire extinction des feux mais j ai besoin de conseils demain matin
avant d aller au dodo j ai debranché les fusibles et reessayé pb idem
j ai debranché la batterie pour la nuit verrais demain!
je me fais deja des plans pour la rapatrier chez mon conc mardi! et j ai plein de boulot mardi!!!fait chier!
Ce que tu peux essayer de voir : tuyau d'arrivée d'essence plié suite à démontage / remontage du réservoir ? ? ?
Saletés dans ton réservoir : siphonnage et remplacement de l'essence ? ? ?
Est-ce que tu entends la pompe à essence tourner quand tu mets le contact ? ? ?
Pour les fusibles si c'est comme la Corsaro : tu enlèves le fusible de 2,5 ou 3 ampères (suivant les versions) avec le contact mis puis tu le rebranches.
Si tu as le portable d'Akira ou de HM 282 : tente ta chance ; je suppose qu'ils sont ensemble à Ledenon.
J'ai plus d'idée. Bon courage pour ta panne ; je serai déconnecté jusqu'à mardi...
Membre du MMCF.- canaille17
HIER SOIR J AI DEBRANCH2 LA BATTERIE
ce matin j ai rebranché et elle a redemarré
va comprendre charles!!!!!
j ai fait 2 3 bornes elle a recalé et est reparti aussitot
vivement que le kit arrive d italie pour changer le cdi et tout reregler!!!!
donc tout va bien je reroule
euh ?
si elle recale c'est que potentiellement elle va te relâcher d'ici pas longtemps
elle était en température ou pas ?
si un poil froid c'est "peut être" normal qu'elle cale, mais sinon moteur chaud elle ne devrait pas calé
aujourd'hui elle etait chaude!!!
je vais voir pour accelerer la mise à jour et la revision
cela devrait solutionner ce truc bizarre
Comment en 2 ou 3 bornes elle peut être chaude ?
puis la mise à jour si c'est un truc électrique à la con je suis pas sur.
içi il fait bon la moto chauffe tres vite! c est la rochelle
les mise à jour c est le kit 2010 pour passo
la sonde deplaçé sur le tube avant(changé) le cdi CHANGE avec nouvelle carto plus deux trois trucs de la gamme 2010
et surtout sa revision complet 10 000 km
j ai fait un tout ce matin pas eu de soucis elle pete bien!
donc à priori c etait pour m embeter!!!peut etre un soucis de carburant je la trouve tres sensible de l injection mais bon je fonde de gros espoirs sur sa revision car occasion dont je ne suis pas tres sur de la maintenance avant!
decidement elle me surprends à chaque fois!!!!
je viens d accompagner mon fils en becane et j allume un peu pour le fun au retour, seul
je leve en premiere; normal; je passe la seconde j accelere à peine(genre 5000 trs) et c est reparti.....;roue en l air sans le vouloir....troisieme j accelere franchement rebelote roue au dessus du sol (pas beaucoup mais suffisament pour ne plus avoir de direction...genre 20 cm sans tirer sur le guidon ni embrayage
ce soir elle petait le feu
c est à ne rien comprendre; je dois vraiment avoir une merde à l injection.....
