Et si une Milano ?
- C14
- Moto : 9 1/2
Et si une Milano ?
Yop !
De retour par ici ... je me tâte pour reprendre une ... Morini bien sûr.
La Milano est si jolie, et pourrait bien me convenir.
J'ai qqs questions sur cette bécane :
- je me questionne sur la selle : qqun a déjà essayé le duo avec sa Milano : le passager s'assoit sur quelle partie ? l'avant semble faire une place et demi, et la partie arrière est inclinée vers l'arrière, je doute qu'on puisse y tenir
- question moteur : sur ma 9 1/2, j'avais mis la carto "Cevenole T1" qui avait amélioré beaucoup le comportement : plus doux en dessous de 3000, plus de couple dès 3000. Le moteur avec la carto Athena, il est comment ?
- les platines de repose pied (pilote) semblent uniquement fixées par deux vis. Envisager de les descendre de qqs cms (j'ai des grandes pattes) en mettant une platine en alu derrière semble réalisable sur les photos, mais j'ai un doute au niveau du maitre cylindre de frein arrière : il pourrait descendre lui aussi ou qqchose pourrait gêner selon vous ?
- Rock80
- Moto : ... Guzzi's
Re: Et si une Milano ?
Concernant la selle, le passager doit effectivement s'installer sur la bosse à éjection arrière
Ma passagère préférée ne s'est pas trop plainte de la selle - elle n'est pas trop difficile non plus
- mais plutôt des cales-pieds positionnés un peu haut. Aujourd'hui, je réfléchi à utiliser une selle de Super Scrambler qui devrait se monter et s'avère, visuellement, plus plate que celle de la Milano. J'attends le retour de mon concessionnaire
Côté moteur, une fois la carto mise à jour, ça fonctionne plutôt bien : C'est souple en bas (assez pour descendre à 2000 tr sans se faire secouer comme un prunier, le plus surprenant étant qu'au bruit, on dirai que le moteur hoquette alors ça roule "rond" si je peux le dire comme ça et ça reprend vigoureusement dès 2500 tr/min). Et perso, je roule en général entre 2500 et 4000 tr/min et ça ressemble fort à mon ex 1200 Sport à la carto modifiée. D't'façon, il est impossible d'accéder à la carto dans l'ECU Athena
Je soulignerai aussi la belle stabilité de cet ECU : après le "rodage" qui a demandé un ajustement à deux reprises du TPS (une sorte de Reset), elle n'a plus bougé.
Pour la possibilité de "descendre" les platines de repose-pieds conducteur, ça me semble possible et les pédale de frein, maître-cylindre de frein arrière et sélecteur sont aussi rattachés à ces platines
Je soulignerai que je ne me sens pas "à l'étroit" malgré mon 1m83 même sur de longues journées de moto : la Milano est, pour moi, très confortable
- C14
- Moto : 9 1/2
Cool, merci pour ton retour.
Je vais en voir une, lundi si tout va bien.
Note : elles sont rares en France mais vraiment moins cher que sur subito.it : sont fous ces italiens !
pas une seule Milano en dessous de 10000.
Etonnant car les autres Momo sont bien moins chères qu'ici chez eux.
Tu vas chez qui comme concessionnaire ?
- Rock80
C'est celle de Paris que tu vas voir ? Si c'est le cas, c'est vrai qu'elle (curieusement) pas chère. Les rares annonces que j'ai pu voir étaient plutôt aux alentours de 10/11000 € comme les deux Super Scrambler sur LBC en ce moment
Pour l'entretien, je vais chez S-Bike à Baccarat ... Christian est un personnage que l'on peut aussi trouver un peu (trop) bourru - tu trouveras autant d'avis (très) positifs que (très) négatifs
Un concess' à l'ancienne je dirais : passionné avec ce que cela suppose d'intransigeance
. Il faut souvent discuter le bout de gras pour arriver à ses fins
- mais on y arrive si on prend le temps
Après, je le connais depuis longtemps ... et je dois dire que, comme je l'ai indiqué dans mon post sur ma Milano, heureusement qu'il a repris le panonceau Moto-Morini quand je l'ai achetée en 2021
il travaillait déjà avec la SIMA mais n'avait pas repris la distribution de Morini quand la SIMA l'a reprise en 2018, alors qu'il avait été concessionaire de 2005 à 2011 lors de la relance de la marque et connaissait bien les motos. Et, aujourd'hui, il fait partie des rares échoppes à n'avoir par décroché du réseau Morini quand la SIMA a arrêté l’importation de la marque
et continuer avec le nouvel importateur
- ThierryG
La Milano et réputée être une "petite" moto.
Si on est grand (je ne fais que 1,70 m), je ne m'amuserai pas à rabaisser les repose-pieds mais je ferai plutôt modifier la selle avec un rajout d'un bultex de 2 à 3 cm d'épaisseur + un redesign de la place passager.
Si on trouve que la position de conduite devient plus basculée sur l'AV, une réhausse de 20 mm des pontets de direction rétablira l'équilibre.
Idéalement si l'on trouve une selle d'occasion, on fait les modifs selle sur l'occasion et on conserve la selle d'origine pour la revente.
- C14
- Moto : 9 1/2
Pour Rock80 : oui c'est celle là. Il y en a une autre dans le massif central aussi.
Merci pour les infos sur le concessionnaire.
Il y en a un à Toul, mais je ne sais pas si qqun a des avis.
Pour Thierry : c'est aussi une de mes idées : mais trouver une selle d'occase ça doit être chaud chaud vu le peu de motos vendues. Peut-être copier le fond de selle en faisant un négatif ... réalisable ? en tous cas, je ne me risquerais pas à modifier la selle d'origine, qui est très belle.
L'avantage serait alors aussi de corriger la selle pour le duo (même si c'est très occasionnel)
En tous cas, en allant en voir une, j'aurai une idée de la position. Bon je ne ferai pas d'essai lundi, pas envie d'essayer une moto dans Paris vu comment ça y circule. Je suis de la campagne moi.
Hello !
Est-ce qu'il a acheté la mallette compatible avec les ECU Athéna ?
Si tu veux qu'on en cause C14, fait moi un MP avec ton numéro de portable
Christian fait toujours les Morini ? ! ? Je croyais qu'il avait arrêté définitivement. J'allais chez lui quand mon premier concess avait arrêté la marque en 2007/2008 mais je n'avais pas accroché et il m'avait même un peu planté.Rock80 a écrit :... Pour l'entretien, je vais chez S-Bike à Baccarat ... Christian est un personnage que l'on peut aussi trouver un peu (trop) bourru - tu trouveras autant d'avis (très) positifs que (très) négatifs![]()
Un concess' à l'ancienne je dirais : passionné avec ce que cela suppose d'intransigeance. Il faut souvent discuter le bout de gras pour arriver à ses fins
Ben c'est là que je vais maintenant. En fait le proprio et un des mécano (qui n'est pas là à plein temps) sont des anciens du Yamaha Trajectoire du boulevard de Scarpone à Nancy là où j'ai acheté ma première Corsaro. Ensuite ils ont repris ce magasin à Toul. Ils sont toujours distributeurs de la Sima mais ils ne vendent plus de Morini. J'y vais parce que je connais le mécano et je reste avec lui quand il bosse sur ma ZZ.C14 a écrit :... Il y en a un à Toul, mais je ne sais pas si qqun a des avis.
Membre du MMCF.- JeanJeanJean
- Moto : Sieimmezzo str
La Milano est très séduisante, légère, maniable avec un super moteur exploitable par tous selon ses exigences.
Une super bécane qui me fait de l'œil depuis plusieurs mois mais chère à l'achat et rarissime en occasion.
Dommage
Dommage
Dans la vie il n'y a pas que la moto mais aussi Ann Margret
- Rock80
Oui oui, Christian a le logiciel Maya (en plus du logiciel Texa un moment recommandé par la SIMA). Le truc c'est que c'est plutôt son fils qui l'utilise car Christian et les ordinateurs, ça semble être une aventurefredorini a écrit : 20 sept. 2026, 19:34 Hello !
Après, comme je le diaisais plus haut, c'est un concessionnaire que l'on peut apprécier ... ou pas
[/quote]
Si c'est Motors 54, il fait pourtant toujours partie du réseau selon le site officiel
Perso, vu la qualité des équipements, je ne trouve pas que ce soit une moto chère ... à fortiori en occase à moins de 10000 € ( et il y en a une sur Clermont-Ferrand en ce moment qui est, à mon sens, "donnée" vu la rareté de l'engin : je pense que l'on a assez de doigts - y compris ceux de pieds peut-être mais c'est même pas sûr - pour compter les modèles vendus en France).JeanJeanJean a écrit : 21 sept. 2026, 19:11 La Milano est très séduisante, légère, maniable avec un super moteur exploitable par tous selon ses exigences.
Dommage
C'est bien Motors 54 à Toul chez qui je vais.
Je passerai à l'occasion discuter et voir avec eux s'ils ont repris à nouveau la marque.
Membre du MMCF.Qui est en ligne ?
