La tronche du filtre à huile pose question
Et si une Milano ?
Re: Et si une Milano ?
Il peut y avoir de la condensation sur les parois des carters, ce qui pollue ton huile neuve, mais là, il y a clairement infiltration.
est-ce que c'est l'eau qui l'a dégradé à ce point ?!
- C14
- Moto : Milano
Oui, il y a plein de questions sur cette bécane : quelle est la cause de départ ? pourquoi l'huile avait un aspect et un niveau correct quand je l'ai achetée ? pourquoi il manquait du LDR ? depuis quand traine-t-elle ce problème ? pourquoi maintenant le LDR passe dans l'huile maintenant alors que ça ne semblait pas être le cas avant ?
- Rock80
- Moto : ... Guzzi's
Moï moï moï Effectivement;, l'huile vidangée est très moche
et tout le cacabouilla au niveau du filtre
Et ce niveau qui monte de 3mm en 2/3 minutes, mazette, c'est les grandes eaux là-dedans
joint spi de pompe uniquement ? Faut espérer.
Bon, c'est vrai qu'il a dû souffrir pas mal avec les températures extrêmes affichées au tableau de bord en revenant de Paris plus la pompe qui devait ... rien pomper vu le peu de liquide qui restait
Perso j'aurais stoppé immédiatement pour tenter de faire un diag sur le bord de la route en vérifiant les basiques (niveau de LDR en priorité quitte à remettre de l'eau du robinet au lieu de liquide de refroidissement adapté car aucun moteur, même dernier cri, n'affiche aujourd'hui des température d'eau supérieures à 100° en fonctionnement continu. Ça pose d'ailleurs problème sur les moteurs Euro6 des bagnoles qui doivent carburer très pauvres et donc très chaud et il y a eu des recherches pour tenter de faire tourner un moteur au-delà de 100° en continu mais c'est compliqué pour le LDR qui se met à bouillir - il faut mettre le circuit en pression assez élevée pour contrer ça, ce qui impose de revoir la technologie habituelle des circuits de refroidissement
- et les matériaux habituels résistent mal à ces contraintes thermiques élevées
Tu as bloqué le RDV avec S-Bike ? Christian est assez méthodique dans sa recherche de panne et il devrait trouver même si ça peut nécessiter pas mal d'essais ...
et donc de temps et donc d'argent
- C14
- Moto : Milano
Oui RDV bloqué avec Christian (bon, il m'a demandé des infos par mail, mais ne m'a pas répondu)
