la 11 1/2 dans moto revue
Pour ceux qui n'on pas vu l'article ainsi que l'interview d'un des 2 repreneurs de morini, bonne lecture ;)
Au cas ou pour les ignarent du fond, pour zoomer appuyer sur la touche Ctrl (en bas à gauche) de votre clavier et la touche + et pour revenir Ctrl et la touche -
Re: la 11 1/2 dans moto revue
Jusqu'à là tous vas bien :?
Merci Manumo ! ..
Au fait , Manu un mot : " tu devrais aller voir un ophtalmo ! " :mrgreen:
Le journaliste connaît son sujet ! et Morini reste en Italie ! .
guiguigaz
Message par guiguigaz »
Merci pour le scan !
Intéressante l'interview, ils envisagent un modèle sport tourisme, à voir
Effectivement , en lisant l'article technique ( comme le faisait remarquer judicieusement Laurent ) : il est question de vilebrequin contrarotatif qui serait une spécificité de ce moteur . Ce choix permettrait de réduire l'empattement et de recentrer les masses pour gagner en maniabilité . Ducati adoptera cette solution pour la Panigale six ans après ... Explications des ingénieurs du forum ? .
il n'est pas doté d'un vilo qui tourne à l'envers le moulin :mrgreen:
ça demande un pignon supplémentaire entre la boite et le vilo, ça mange du coup de la puissance et ça coute chère (car il voit toute la puissance passer)
mais effectivement la techno du moteur était assez innovante (le carter monobloc pour la rigidité, la distrib, etc ...)
Bref , c'est donc faux ? .
