Embrayage Corsaro 2009
Delcrado28
- Moto : Corsaro 1200 / CB 1300 S
Bonjour à tous,
Je souhaiterais savoir si certains d'entre vous rencontre des problèmes avec leur embrayage.
J'ai réussi à récupérer des Maitre-cylindre radiaux de granpasso .
Pour les installer, j'ai dû refaire mes durites aviations.
La purge de frein s'est passée sans problème.
Par contre l'embrayage c'est pas la même chose.... impossible de purger correctement (j'ai testé en aspiration, en méthode conventionnelle ainsi qu'en poussant à la seringue de bas en haut...
J'ai acheté un kit pour le MC et l'ai refait puis j'ai installé un recepteur obéron car mon brembo d'origine suintait légèrement.
J'ai enfin réussi à purger correctement mais la poignée est dur et je ne debraye pas totalement.
Moteur à l'arrêt, si je passe une vitesse et que je debraye, il m'est difficile de pousser la moto...
Lors de la vidange je compte démonter mon embrayage pour contrôler mes ressorts et les disques.
Mon MC est un PR15, est il suffisant? Venant d'un granpasso je pensais que oui...
Est ce que quelqu'un à déjà eu un soucis similaire?
Sinon, concernant les ressorts et disques, savez vous où e trouver? Sur ksmotorcycles, les pièces dispo sont à partir du modèle 2018 et je ne sais pas si elles sont identiques.
Re: Embrayage Corsaro 2009
Hello !
Les problèmes que tu décrits sont malheureusement assez fréquents sur les Corsaro avec un peu de kilométrage. Les fuites sur les récepteurs arrivent. De même pour les casses de ressorts d'embrayage. J'en ai eu 2 de cassés sur ma première Corsaro à 30 000 km.
Je ne vais par contre pas pouvoir t'aider pour en trouver des nouveaux. Essaye peut être d'appeler des concessionnaires style Motorenard à côté d'Avignon ; ou essaye un mp à fredlabulle ...
Fredo.
Fredo.
Membre du MMCF.- Rock80
- Moto : ... Guzzi's
Pour ton problème de non-débrayage, en premier lieu, je referais la purge car elle est toujours assez compliquée pour les embrayages quand on remplace le récepteur
Le mieux est de remplir la première fois depuis la vis de purge du récepteur en "poussant" le liquide de frein ... je vois que tu l'as aussi essayé
Après, si tu ne réussis pas à avoir une purge complète, tu peux essayer de démonter le récepteur du carter moteur et repousser le piston au maxi et le maintenir dans cette position (avec des rilsans par exemple) et refaire "une purge" normal à partir du maître-cylindre en maintenant bien le récepteur pour que la vis de purge soit bien en haut
. Note que, pour peaufiner, tu peux aussi laisser l'ensemble "reposer" un long moment (genre une journée) ce qui peut laisser remonter vers le M/C des bulles en amont du récepteur.
Quand la commande est (enfin) ferme, tu peux alors libérer le piston et remettre en place le récepteur et jouer sur le levier pour le ramener au contact de la tige de poussée (en veillant bien à ce que le niveau dans le bocal soit bon
Par contre, fait gaffe au niveau dans le bocal qui ne doit pas être au maxi car, au contraire des freins, la compensation de l'usure de l'embrayage fait monter le niveau
Après, je vois que tu as remplacé le maître-cylindre ET le récepteur. Et, dans ce cas, il faut prêter attention à ce que le nouvel ensemble offre suffisamment de course au niveau du récepteur
J'ai fait une opération similaire à la tienne sur ma Moto-Guzzi Griso qui avait, d'origine, un maître-cylindre "axial" qui ressemble fort à ceux montés sur les 1200 Sport que je connais et qui semblent être les mêmes que ceux des Corsaro (à priori, diamètre 13mm). Je lui ai monté des maîtres-cylindres radiaux Brembo de Milano (à priori diamètre 15), ce qui m'a durci la commande
J'ai donc fini par remplacer le récepteur d'origine (diamètre 26) par un Oberon (CLU-0800 diamètre 30). Ce qui me donne, à course équivalent au levier, le même déplacement du piston du récepteur ... et la charge au levier est redevenue identique à l'origine
À mon sens, cette question de course pourrait bien être plus critique sur les Corsaro que sur ma Griso à cause de l'APTC qui "libère" un peu la pression sur les disque hors charge "moteur" et décale donc légèrement le plateau de pression
Le dernier truc à vérifier, c'est que tu as suffisamment de course au levier pour dégager l'embrayage. Règle donc, dans un premier temps, le levier à son écartement maxi et voit si ça débrayes alors complètement
Si après tout ça, ça ne débraye toujours pas, regarde alors l'état des disques, cloche, noix et ressorts d'embrayage
Delcrado28
Merci pour vos retours.
Concernant la course du MC, provenant d'un granpasso (idem que les corsaro veloce il me semble egalement), à mon avis cela est bon...
Au pire je peux remettre le recepteur d'origine pour tester (mais bon bonjour la galere pour repurger^^)
Concernant la purge une fois bien purger à la seringue, j'ai purger au moins 5/6 fois "conventionnellement" au niveau du MC et su recepteur et je n'ai plus aucune bulle. Le circuit de reamorce bien après 2/3 actions sur la poignée contrairement à avant que je refasse le MC où dès que j'ouvrais le circuit le levier restait mou...
Moi qui pensait améliorer mon circuit, je me suis mis dans une galère
Est ce quelqu'un peut me confirmer quel MC brembo radial est d'origine sur la corsaro?
Rock80 a écrit : 17 mars 2026, 21:00
Par contre, fait gaffe au niveau dans le bocal qui ne doit pas être au maxi car, au contraire des freins, la compensation de l'usure de l'embrayage fait monter le niveau![]()
Etonnant ?!
- Rock80
Étonnant mais pourtant vrai
J'me souviens d'un coup où, sur une balade, un pote s'était retrouvé avec l'embrayage qui patinait de plus en plus au fil des bornes : la moto sortait de révision et le concess' avait rempli le bocal côté embrayage à fond et ça n'embrayait plus complètement. Le liquide suintait tout autour du bouchon sous la pression. On a pompé du liquide dans le bocal avec des serviettes en papier à la pause pour redescendre le niveau et tout est redevenu normal
Delcrado28
Après avoir vérifier, j'ai donc bien un pr15 en MC et le récepteur oberon fait 29.5mm au lieu des 28mm de celui déjà monté (qui au passage etait un de veloce car pour les MC en axial il n'est que de 25mm)
Bref de ce côté pas de problème.
J'ai donc démonté mon embrayage et là...
Le dernier disque garni etait en train de se faire la malle.
Il s'était désaxé des autres .
J'ai remis en place et le levier est nikel.
Par contre je ne comprends pas, car lorsque je debraye, les disques se baladent tellement que je pense que ça va recommencer.
Aucun ressorts de cassé, cloche non marqué...
On dirait que le plateau de pression n'a pas été correctement positionné ?! ... pas en buté.
En y repensant, tu as raison, pas si étonnant que ça, puisque cela m'est arrivé avec le frein AR de ma Corsaro. Trop rempli et manque de garde, la moto a freiné toute seule au bout de 20 bornes (pistons fondus et disque bleu).Rock80 a écrit : 21 mars 2026, 20:37 Étonnant mais pourtant vraiJ'me souviens d'un coup où, sur une balade, un pote s'était retrouvé avec l'embrayage qui patinait de plus en plus au fil des bornes : la moto sortait de révision et le concess' avait rempli le bocal côté embrayage à fond et ça n'embrayait plus complètement. Le liquide suintait tout autour du bouchon sous la pression. On a pompé du liquide dans le bocal avec des serviettes en papier à la pause pour redescendre le niveau et tout est redevenu normal
En chauffant, les pièces se dilatent et poussent de tous cotés. La mise à l'air ne suffit pas à compenser.
Delcrado28
Je viens de remarquer que sur l'ensemble des mes disques lisses j'en ai 3 qui font 1.5 et le reste 2mm.
Lorsque j'empile l'ensemble des mes disques le dernier disque garni se retrouve hors de la noix...
Noix qui part ailleurs a beaucoup de jeu une fois que je retire mes disques je trouve...
Du coup, soit je ne met que des disques de 1.5mm ou alors vu le jeu je remplace l'ensemble complet mais ouille pour le prix et surtout je vais galèrer à trouver...
Est ce que l'un d'entre vous a déjà remarqué du jeu sur sa noix d'embrayage? (la partie sur laquelle les disques lisses se prennent)
Si je remonte comme cela je pense que mon disque va se refaire la malle
