Mon autre monture et oui je sais c'est pas une MORINI!
C’est pas des Morinis, mais c’est bien quand même!
AKIRA
Moto : SIDE TORO + KTM 690 R
Message par AKIRA »
Je suis un fou avec mon ZX12R et je vous fais un post complet des multiples post que j'ai fais sur un autre site
Il y à plein de photos mais bon si certain aime les préparation cela pourra donner des idées à d'autre.
Mais avant tout je tien à remercier HM282 qui m'a aidé à réaliser mon projet.
Il y à deux réponse à ce post car la moto est encore repartie chez H'élite moto (HM282) car tout n'est pas fini je recommence , enfin je fini ce que je veux quelle soit.
Bon pour faire simple la moto quand je l'ai acheter elle était comme ça:
Bon quelque temps plus tard ma première crise et la moto subi quelque transformation et resemble à çà:
Mais bon le vous met la lise des modification :wink:
Pièces en carbone :
• Garde-Boue avant
• Raz de roue
• Cache clignotant avant
• Ailerons de carénage
• Conduit d’air forcer (intérieur de tableau de bord)
• Protection de carter embrayage
• Protection de carter stator
Pièce en kevlar :
• Passage de roue arrière peint
• Support de pot en remplacement du cal pied arrière droit (recouvert de carbone)
Modification l’aspect autre que les pièces pressées dament nommé :
• Rétroviseur avec clignotant à LED trouvée chez EPONA
• Clignotant arrière de C3 à LED et de plus d’autre à LED aussi inclus dans le feu arrière
• Feu arrière cristal à LED avec des clignotants intégré
• Kit Bi-Xéon phare et code sur les deux feux droit et gauche
• Selle conducteur de chez CORBIN (au gel)
• Handlebars de chez HELIBARD
• Tableau de bord maison
• Poigné arrière de chez ABM
• Charnière de selle arrière de chez ABM
• Commande reculée Titane et carbone GILLES TOOLING
• Tendeur de chaîne noir GILLES TOOLING
• Swing-arm lifters (supports de béquille) noir GILLES TOOLING
• Poigné RIZOMA alu
• Embout de guidon alu
• Étriers avant et arrière repeint en argent
• Bulle Racing PUIG
• Kit de visserie carénage et moteur Pro-Bolt
• Bouchon de remplissage d’huile Pro-Bolt
• Garde d’embrayage Pro-Bolt
• Levier de frein réglable de Z750
• Bras oscillant repeint en NOIR et venant d’un model 2002
• J'ai aussi fait redresser le pot qui avait reçu quelque choc
• Une fourche de 2005 avec freinage radial et disque qui vas avec
Côté plus mécanique :
• Ligne d'échappement Micron Serpent
• Silencieux Micro reconditionné
• Durite aviation avant et arrière
• Maître-cylindre PR19 Nissin
• Amortisseur de direction HYPERPRO type RSC
• Platine de support amortisseur de direction en alu
• Changement du bloc compteur par un bloc numérique ACEWELL
• Indicateur de rapport engagé GIpro HealTech Électronics
• Indicateur de pression et de température des pneus Tire Watch LDL
• Module de correction de vitesse Speedo Healer HealTech Electronics
• G-Pack Nikko Racing
• Power Commander III USB Dynojet Avec la cartographie adoc
• Quick Shifter (coupure par compression) Dynojet
• Poignet de gaz ALU taillé de type tirage court pour SBK
PLUS BIEN SUR UNE BELLE PETITE PEINTURE PERSO SUR LA BASSE DU BLEU KAWA 2002 ET DE L’ARGENT POUR FAIRE UN RAPPEL AVEC LES PIÈCES EN ALU ET DE PLUS POUR TRANCHER AVEC LES PIÈCES EN CARBONE ET OUI LE NOIR JE NE MIS SUIS PAS FAIT :? TROS FADE :mrgreen:
Bon je vous met deux petite photos pour 4 détailles pour commencer:
Les helibart, la poignet tirage court, les poignets RIZOMA
Et la protection de carter
Bon la c'est mon pot mais sans aucun coup :oops: bon d'accord il me reste à le polir :-(
Sa c'est pour mettre sur les ouvertures des clignotants avant. :P
Face carbone
Face kevlard, Mais il reste encore à la découper pour être au mieux avec la moto et le pot.
Bon comme promis la fourche est monté sur la moto ce matin.
Et oui il me fait les trois quart du boulo sur la moto alors je peu bien mètre sa photo sur le poste :wink:
( le patron de chez HELIT MOTO pour ceux qui ne le connaisse pas HM282)
Bon on teste avec le garde boue avant :|
et voila le fourche complètement montée et avec les étriers RADIO et oui :twisted: :twisted: :twisted:
ça c'est juste pour vous montrer que le tire watch est installer sur la roue avant :twisted: :twisted: :twisted:
Cette après-midi il me monte le bras oscillant de 2002, qui comme je vous l'ai montré plutôt, à été repeint en noir
Par la même occasion il vas commencé l'arrière ( ras de roue , tendeur de chaine.........)
le ras de roue carbone, la protection de chaine en carbone, et les tendeurs de chaine Gilles TOOLING
le quik shift
le bras oscillant 2002 repeint en noir et monter sans PB à partir du moment ou l'on utilise les axe de 2002
la patte qui attend ces deux collier de pot pourquoi un seul
le YACCO c'est un reflet du dessus qui vas disparaitre regarder plutôt le belle amorto tout refait et nickel
il vient d'une rouge à flamme mais faut pas le dire :oops:
Les RAM AIR avec leur protections en carbone
Les photos de la peinture
Pour le moment elle fait 194 bourins
une petite idée pour ceux qui ne serons pas la demain et qui n'aurons que les photos lundi avec le résulta finale du moulin :oops:
Pour ce qui est du tableau de bort il n'est pas fini car je doit y intégrer le GPS
Pour les griffures grise c'est un choix personnel délibéré et voulu :twisted: :twisted: tout les gouts son dans la nature :oops:
Pour le reste c'est mon délire.
Pour mes impressions sur son comportement routier, je vous les donnerais les idées plus clair mais en tout cas le freinage est au top du top :D :D
Dernière modification par AKIRA le 13 févr. 2009, 23:24, modifié 1 fois.
AKIRA.LE VAUTOUR
AKIRA
Re: Mon autre monture et oui je sais c'est pas une MORINI!
Message par AKIRA »
et donc les actions de cette hiver
J'ai pété un plomb et je viens d'acheter un carénage complet en carbone :oops: :oops: SI SI un SEBIMOTO mono place qui comprend:
Les deux flans
La coque arrière mono place avec son feu
Le couvre réservoir
La tète de fourche avec son optique ( car c'est un carénage piste modifier et la veilleuse à été supprimé)
C'est du carbone sur toute les couches du carénage et non de l'ABS recouvert de carbone.
Bon je vais le chercher mi février et je vous les Photos dans la foulée.
Pour le reste je vous est déjà fais la liste.
Les photos de ce carénage au prochain numéro
Bon l'hiver est là et comme tout le monde je vais remettre les mains dans le 12 et oui :oops: :oops:
Pour l'électronique:
Écran LCD de chez Dynojet qui vas avec la suite
Le HUB Dynojet et toute la conectique
le module d'allumage Dynojet
Le Wil Band Dynojet
Pour le reste je vais enfin trouver le temps de faire mon tableau de bord pour que tout sois là, c'est à dire :
le GPS
le LCD du Dynojet
L'inforad
l'indicateur de rapport engager
et mon bloc compteur!!!!
SI SI tout à la foi :mrgreen:
bon je sais rien de bien nouveau mais bon :?
En plus j'ai de la mécanique à faire:
les roulements de roue avant
les roulements de colonnes
Kit chaine
Et pour finir le plus palpitant une vidange et son filtre :twisted: :twisted: :twisted:
Et le tout avec photos pour ceux que cela branche :wink:
AKIRA.LE VAUTOUR
corsica stunt
Message par corsica stunt »
o la prepa de chien ! :o :shock: :shock:
y'a du matos la !
http://www.thomas-garcin.fr
AKIRA
Message par AKIRA »
De ta part c'est un honneur :)
AKIRA.LE VAUTOUR
AKIRA
Message par AKIRA »
Quelques photos du carénage Carbone ;) elle sont pas top mais je les est fait dans mon garage :(
J'en ferais d'autre avec plus de lumière .
Qui est capable de me dire avec quoi est fait mon feu de stop :?:
AKIRA.LE VAUTOUR
Un feu de Corsaro ?
En tout cas belle réalisation ! ;)
AKIRA
Message par AKIRA »
MaGaX a écrit :Un feu de Corsaro ?
bien tenté, mais à la base ce poste est créé sur le forum du ZX12R et je vous donne la réponse car là à moin d'être un fan du ZX12R sa vas être dure de trouver......
C'est la veilleuse qui est normalement situé entre et au dessus des deux optiques avant. 8-)
pour vous en rendre compte regardé les images de face de la bête qui sont plus haut.
AKIRA.LE VAUTOUR
AKIRA
Message par AKIRA »
Suite des pièces qui vont être monté sur ma belle.
Et oui la suite de mon carénage.
Et de beaux disque WAVE ;)
La suite dans quelque temps
AKIRA.LE VAUTOUR
