Ben écoute si c'est ça c'est vraiment pas de cul....même si je crois comprendre que les Milano ont un point faible (surprenant) du côté du joint de culasse.
Moi j'ai ouvert ce matin, mayo dans la partie reniflard de la boîte à air donc à priori joint spy de pompe à eau....
Après pour ton problème, tu roules seul ou pas?
Parceque joint de culasse normalement ça fume quand même.
Et si une Milano ?
- ElCorsaro
- Moto : Corsaro,GP,SMT,800DR,ST2,etc
Re: Et si une Milano ?
J'en ai eu aussi d'autres Ducat, c'est la seule qui a fait ça et sur la 620 Multi, le reniflard va de la boite à air (compartiment séparé du filtre bien sûr) avec une petite mousse . Il y avait un joint défectueux.ElCorsaro a écrit : 04 oct. 2026, 07:55 Étrange ton histoire.
Je ne savais pas qu'il ne fallait pas rouler par temps de pluie avec un desmodue![]()
J'en ai eu quelques uns des deux soupapes et j'ai jamais eu de souci de cet ordre. Et de mémoire, le reniflard est indépendant de la boîte à air, se connecte sur la partie arrière du carter moteur et est situé sous la selle.
Ceci dit, un peu de mayo l'hiver (condensation) n'est pas anormal, pour ma part, c'était également l'été et assez épais, ça aurait dû m'alerter.
- C14
- Moto : Milano
Bon, quand ça veut pas ... je comptais la déposer chez Motors54, bien plus près de chez moi que SBike à Baccarat, mais ils ne prennent plus les Morini.
Reste à espérer que SBike à Baccarat veuille bien me la prendre ... pour l'instant ça ne répond pas au téléphone.
- Rock80
- Moto : ... Guzzi's
As-tu réussi à joindre S-Bike ? Paske eul' Christian, c'est pas un matinal ! Faut pas appeler trop tôt le matin
Pour les photos du hublot (effectivement très c...t à lire
) on y lirait bien, effectivement, des traces de mayo
Pas glop ... sauf si tu as fait un très court parcours un matin frais ou que tu l'as lavée à l'eau froids à un retour de balade, moteur chaud, les deux pouvant générer de la condensation dans le carter
Dans tous les cas, je ne pense pas que cette "mayo" puisse provenir du joint de culasse ... sinon il y aurait un gros problème d'étanchéité des segments pour retrouver du LDR dans le carter
Et donc, en alternative, l'idée d'ElCorsaro du spi de pompe à eau fuyard me parait plus réaliste, l'autre possibilité étant les joints toriques entre chemises et carter (Fredlabulle avait mentionné une conception un peu légère à ce niveau avec un seul O'Ring là ou Ducati en monte trois ! D'où, selon lui, les traces d'huile dans le LDR que beaucoup notent sous le bouchon du radiateur
Sinon, tu as l'historique des entretiens faits sur cette moto ?
Et quelle est la date de 1° mise en circulation ? Paske la SIMA avait prolongé la garantie à 3 ans sur les 1200 à compter de 2021 ... mais bon, légalement, vu qu'elle est Euro4, elle a dû être immatriculée au 31/12/2022 au plus tard et devrait donc être hors période de garantie
En plus, je ne sais pas dire si c'est une prolongation décidée par la SIMA pour la France ou venant de Moto-Morini pour toutes les motos !? Mais bon, qui ne tente rien n'a rien
- C14
- Moto : Milano
En effet, je confirme, j'ai fini par l'avoir. Je l'ai trouvé bien sympa, on sent plutôt le mécano que le vendeur de motos, j'ai eu l'impression.Rock80 a écrit : 07 oct. 2026, 11:08 As-tu réussi à joindre S-Bike ? Paske eul' Christian, c'est pas un matinal ! Faut pas appeler trop tôt le matin![]()
On a pas mal discuté et décidé de faire qqs tests, parce que pour lui (et il a raison, je trouve), les symptômes ne sont pas clairs.
Pour les matins frais, jusqu'ici c'était pas ça. J'ai une autre hypothèse : la dernière vidange date sérieusement - 3 ans et peu de kms - (j'avais prévu de la faire sans tarder, mais mes questionnements concernant le LDR m'ont fait remettre la vidange). L'huile se serait chargée d'humidité (moto stockée dans un garage souterrain) et ce serait ça que je vois au hublot ???Rock80 a écrit : 07 oct. 2026, 11:08 Pour les photos du hublot (effectivement très c...t à lire) on y lirait bien, effectivement, des traces de mayo
Tout dépend où le joint de culasse lâche : si c'est entre un passage d'huile et un conduit de refroidissement, c'est possible que les deux se mélangent.Rock80 a écrit : 07 oct. 2026, 11:08 Dans tous les cas, je ne pense pas que cette "mayo" puisse provenir du joint de culasse ... sinon il y aurait un gros problème d'étanchéité des segments pour retrouver du LDR dans le carter![]()
Oui, entretenue chez YE Motori. Et comme dit plus haut, dernière vidange qui date ...Rock80 a écrit : 07 oct. 2026, 11:08
Et donc, en alternative, l'idée d'ElCorsaro du spi de pompe à eau fuyard me parait plus réaliste, l'autre possibilité étant les joints toriques entre chemises et carter (Fredlabulle avait mentionné une conception un peu légère à ce niveau avec un seul O'Ring là ou Ducati en monte trois ! D'où, selon lui, les traces d'huile dans le LDR que beaucoup notent sous le bouchon du radiateur).
Pour la garantie c'est mort, elle est de fin 2020.Rock80 a écrit : 07 oct. 2026, 11:08
Et quelle est la date de 1° mise en circulation ? Paske la SIMA avait prolongé la garantie à 3 ans sur les 1200 à compter de 2021 ... mais bon, légalement, vu qu'elle est Euro4, elle a dû être immatriculée au 31/12/2022 au plus tard et devrait donc être hors période de garantieEn plus, je ne sais pas dire si c'est une prolongation décidée par la SIMA pour la France ou venant de Moto-Morini pour toutes les motos !? Mais bon, qui ne tente rien n'a rien
(toi qui les connait bien, t'as une idée du nombre de Milano fabriquées ? la mienne a le numéro 49)
Je viens de refaire qqs tests :
- moteur tournant, bouchon de radiateur ouvert, on voit le liquide bouger (normal, la pompe), mais il n'y a pas de bulles. S'il y avait un passage entre chambres de combustion et LDR, ça ferait des bulles (du vécu sur une de mes voitures, la pression des explosions passant dans le circuit de refroidissement)
- les durites ne durcissent pas moteur tournant à froid, c'est aussi un indicateur d'un joint de culasse HS (j'avais ça aussi sur ma voiture)
- le niveau d'huile ne monte pas
- elle ne fume pas, ni à froid, ni à chaud (juste très brièvement quand les pots "sèchent")
- il n'y a aucune fuite, ni rejet au trop plein
Si le LDR passait dans l'huile, le niveau monterait
Si le LDR passait dans les cylindres, elle fumerait, et il y aurait des bulles au radiateur
Hypothèses :
- la mayo au hublot est due à une huile ancienne
- la baisse du niveau de LDR est due à un circuit qui contenait beaucoup d'air
ou
- c'est le spi de la pompe à eau
Pour l'histoire de lever l'avant de la moto pour la purge, question : c'est dû au fait que le cylindre arrière (enfin sa culasse) est plus haut que le radiateur et qu'alors pour que la vis de purge fonctionne, il faut que le radiateur soit plus haut ? parce que si c'est le cas, j'ai une idée ... je vous raconterai si ça marche.
Quelqu'un sait où la fameuse vis de purge et comment on y accède ?
- ElCorsaro
Si c'est de la vis de purge du LDR dont tu parles, elle est à l'extrémité la plus à droite droite du carter d'embrayage quand tu l'as face à toi, dans le prolongement du circuit de la pompe à eau, tu la reconnais facilement car elle a une rondelle en cuivre
